mrmau
Smart Navi DVD
Moin moin
Ich bekomme in 2 Wochen mein neuen Smart und diesmal habe ich mir ordentlich was gegönnt :)
Auf jedenfall habe ich mir auch die volle Multimedia Ausstattung gegönnt und ich wollte fragen ob man dann auch während der Fahrt gucken kann? Also nach einer kleinen Veränderung ;-). Oder hat schon jemand rausgefunden welches Kabel Strom brauch? Oder gibt es ein anderen trick?
Viele Fragen also haut in die Tasten ;-)
Schönen Wochenanfang
Falls du das multimedia-Dings vom smart Facelift meinst, du kannst damit DVDs gucken - aber das Bild wird ausgeblendet wenn die Handbremse nicht angezogen ist. Sollte sich somit wahrscheinlich leicht umgehen lassen.
Übrigens: Navi und Video/DVD gleichzeitig geht nicht
ok das hilft doch schonmal einigermaßen :-D, aber wenn noch niemand geguckt hat dann werde ich mal ein tutorial erstellen ;-)
    • Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt.
