Liebelia
Mercedes S- Klasse Rettungskapsel
Hi Leute,
den Innenkleber habe ich mal beim surfen durch das www. entdeckt und möchte den auch haben ... ich find`s witzig!
Weiß jemand, woher ich den kriege?
Julia
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hallo Julia!
Leider kann ich Dir nicht sagen wo du genau diesen Aufkleber bekommst, aber wenn er Dir so gut gefällt (Ich finde Ihn auch spitze!!), ist es ganz einfach, Dir so einen ganz nach Deinen Wünsche (Farbe, Schriftart, Größe , hinter oder auf Glas) fertigen zu lassen für kleines Geld!!
Entweder Du hälst bei Motorsport-Veranstaltungen nach einem Plotter-Service Ausschau (sind immer da, meist im Fahrerlager, um Sposoren-Aufkleber nachzufertigen), die machen Dir diesen Aufkleber in 5 Minuten für max. 5 €, oder Du suchst im Netz nach einem solchen Service, dem Du dann Deine Wünsche oder ein fertiges Layout schickst!
Frag doch mal, ob noch wer den Aufkleber möchte (es sei denn, es soll Dein Unikat bleiben... ;-D)
Viel Erfolg und viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hallo,
bei ebay gibts hunderte Firmen die Dir so ein Schriftzug oder die Domainaddresse erstellen, hab bereits bei mehreren Firmen sowas machen lassen, und die Qualitaet war immer super:
drain bamaged.
1337 smart
Nochmal hi,
habe ein wenig gestöbert, und einige Services entdeckt.
Da ich mein Paulchen noch nicht habe,muss ich fragen:
Wie lang darf der Kleber max. sein?
Ich will den Kleber innen in die Heckscheibe pappen!
Vorab vielen lieben Dank!
Julia
Bei der Buchstabenhöhe dachte ich an 10 cm... in weiß!
HI!!
Naja, 10 cm, dann hat der Aufkleber eher einen Strohfeuer-Hingucker-Effekt, rttm is das aber nicht...
Ich würde, wenn, einen 3 cm hohen Aufkleber rechts auf der Höhe zwischen Nummernschild und Schloß auf der Heckklappe machen...
Oder halt hinter Glas... aber 10 cm??
Aber die Geschmäcker sind verschieden!!
Gruß, Ingo
@ smartfanatic
Kann man im Jahr 2000 immernoch stolz auf ein Abi sein???
Ich dachte, das wäre schon damals (´95) so was von den Bach runter gegangen...
Wenn ich mir einige meiner Komolitonen / innen so angucke, die ja nun auch alle Abi haben (müssten), dann gute Nacht!!
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
ewwwww,
das war als beispiel gedacht: ganzer Schriftzug, mehrere Schriftgrößen und dann das ganze 110 mal geordert. Montage war einfach: Transferpapier abziehen und ans Auto klatschen.
wenn man graaaad noch so ne 1 vorm Komma geschafft hat denk ich schon noch, aber so 3,xx abwärts kannste dich heute schon mal ans Fließband stellen und dich modisch blau kleiden :lol: :lol: ;-) :-D :-D
btw: falls Ihr den Schriftzug auf die Panels machen wollt, das Zeug kriegt Ihr nicht mehr runter ohne daß kleine Kratzer ins Panel kommen, ich habs mit einem alten Kotflügel auprobiert. Mein logo hab ich komplett mit dem Front-Panel weg gemacht; auf Glas (zb heckscheibe) geht es problemlos wieder weg - der ideale Job für Freundinnen mit langen Fingernägeln *sadistisch grinz* :-D :-D :-D
drain bamaged.
1337 smart
wenn du mal auf unsere page geschaut hättest liebelia, dann wüßtest du, das ein frontscheibenaufkleber ca. 80 cm lang sein darf...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Habe mir heute den Mercedes Rettungskaspelspruch auf die Frontscheibe geklebt. Genauere Beschreibung mit Bildern und Größe des Aufklebers gibt es hier:Frontschriftzug
Gruß aus dem Kreis EN
Markus Biernath
Meine Smartstory findet ihr unter www.snoopynet.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von biernath am 07.03.2002 um 13:53 Uhr ]
HI,
falls Ihr noch eine Stelle für so einen Spruch sucht, gibts ja auch noch diese Individual-Nummernschildhalter. Ich hab mir sowas letztens mit 'You wish you could be this 1337' machen lassen, aber die Qualität war eher bescheiden, der Druck war wesentlich schlechter als die originalen von smart mit der Aufschrift vom sC => eher nicht zu empfehlen... :( :( :(
drain bamaged.
1337 smart
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Eine Blechschraube ins Tridion, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
