Thomas2608
Bremsen
Hi,habe mir vorkurzem einen Smart fourtwo BJ.2003 gekauft.Bin heute das erstemal bei Schnee gefahren.Bei starkem Bremsen setzte das ABS ein und der wagen zog stark nach rechts,mein Gefühl sagte mir das nur das linke Rad blockierte,als ich die Bremse löste war der Smart wieder in der Spur.
Vielen Dank ich hoffe es kann mir einer was dazu schreiben
Ich denke da kann übers iNet keiner helfen. Einfach mal bei einer Werkstatt oder Dekra/Tüv vorbeifahren und Bremse prüfen lassen, dann weist du es genau.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Der Eindruck des Schiefziehens ist dann völlig normal, wenn z.B. in der linken Spur Glätte, in der rechten dagegen bessere Griffigkeit vorhanden ist.
Auch wenn nur links oder auf beiden Seiten ein Regeleingriff erfolgt, wird die Bremskraft auf der griffigeren rechten Seite natürlich höher sein.
Dann will das Fahrzeug nach rechts ziehen, kann aber mit der Lenkung korrigiert werden.
Am besten wiederholst du eine solche Vollbremsung auf gleichmässiger Glätte oder Nässe, um festzustellen, ob sonstige Störungen vorliegen. Dann muss allerdings ein Profi ran!
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
