Thomas2608
Bremsen
Hi,habe mir vorkurzem einen Smart fourtwo BJ.2003 gekauft.Bin heute das erstemal bei Schnee gefahren.Bei starkem Bremsen setzte das ABS ein und der wagen zog stark nach rechts,mein Gefühl sagte mir das nur das linke Rad blockierte,als ich die Bremse löste war der Smart wieder in der Spur.
Vielen Dank ich hoffe es kann mir einer was dazu schreiben
Ich denke da kann übers iNet keiner helfen. Einfach mal bei einer Werkstatt oder Dekra/Tüv vorbeifahren und Bremse prüfen lassen, dann weist du es genau.
Gruss Trixi
Der Eindruck des Schiefziehens ist dann völlig normal, wenn z.B. in der linken Spur Glätte, in der rechten dagegen bessere Griffigkeit vorhanden ist.
Auch wenn nur links oder auf beiden Seiten ein Regeleingriff erfolgt, wird die Bremskraft auf der griffigeren rechten Seite natürlich höher sein.
Dann will das Fahrzeug nach rechts ziehen, kann aber mit der Lenkung korrigiert werden.
Am besten wiederholst du eine solche Vollbremsung auf gleichmässiger Glätte oder Nässe, um festzustellen, ob sonstige Störungen vorliegen. Dann muss allerdings ein Profi ran!
    • Moin,   nachdem mein roter Smart (die Feuerwehr, 450er Benziner mit 55 zornigen PS aus 2002) sich in diesem Jahr bereits auf diversen Langstrecken bewährt hat und auch sonst viel Spaß macht, wird er definitiv langfristig im Fuhrpark bleiben. Da der Motor die 100.00er Marke sehr ordentlich geknackt hat, aber mit 0,2 Litern Öl auf 1.000 km den erwarteten Ölverbrauch zeigt, denke ich gerade darüber nach, den Motor präventiv bei Fismatec durch die Revision zu schicken und möglicherweise gleich noch ein paar Kleinigkeiten mit erledigen zu lassen. Überhaupt nicht zeitkritisch, noch nicht final entschieden, aber durchaus eine Option.   Das Luxusproblem, das ich dabei habe, ist die Logistik. Hinfahren kann ich ihn grundsätzlich problemlos aus eigener Kraft, stehe dann nur aus Sicht des nördlichen Niedersachsen (Kehdingen) so ziemlich am anderen Ende der Welt. (Ich habe gerüchteweise vom Konzept und der Existenz von ÖV und ÖPNV gehört, pflege hier aber eine ausgeprägte Abneigung.)   Gelegentlich kommt es dann vor, dass nach einer solchen Aktion irgendjemand um die Ecke kommt und sagt "Hättest Du doch was gesagt, da bin ich gerade mit nem leeren Trailer hingefahren um mein Auto abzuholen, den hätten wir problemlos mitnehmen können und uns die Spritkosten geteilt.".   Daher meine nicht eilige Anfrage an dieser Stelle: Hat da irgendjemand zufällig passende Kapazitäten / eine entsprechende Tour geplant? Möchte jemand demnächst einen Smart dort abholen, so dass die Tour runter mit meinem Smart laufen würde und die Rückfahrt mit einem abzuholenden Smart?   Die Idee eine billige Leerfahrt auf einem osteuropäischen Seelenverkäufer zu buchen habe ich verworfen, mein Smart kommt nur in ausgewählte Hände. 😜   Für irgendwelche anderen Ideen bin ich gerne zu haben, ich peile grob den kommenden Herbst / Winter an.   Grüße Marcus
