Knutschkugel77
SAM-Feuchtigkeit-Display-Anzeige die 1000ste
es ist (nicht) wirklich schön zu lesen, dass sich mehrere Leidensgenossen mit Feuchtigkeit und SAM rumplagen.Ich hab einen Smart fortwo 450 Bj 2004.
Bei mir hat am Freitag Früh das Fernlicht verrückt gespielt. Hab daraufhin den Smart gleich stehen gelassen und am nachmittag die SAM ausgebaut. Diese dann gründlich gereinigt vom minimalen Grünspan und vorsichtig wieder zusammengebaut.
Aber leider läuft jetzt gar nichts mehr, vorher ist er wenigstens noch angesprungen, hatte nur Probleme mit Fernlicht und die Diode von Hechschibenheizung und Klima lechteten. Bin dann behutsam nach der bebilderten Anleitung vorgegangen. Aber leider ohne Erfolg. Stecker sind alle wieder richtig und fest drauf und die Sicherungen sind auch noch alle super. Im Display vom Tacho leuchtet alles auf und bei der Ganganzeige sind lauter ----- zu sehen. Dies müsste ja das fehlende Can-Bus Signal sein, aber etwas anderes habe ich nicht angefasst.
Nun wohne ich weit vom nächsten SC weg und wollte Euch fragen was ich noch tun könnte, bzw wo eine günstige Reparatur noch möglich ist.
Velen Dank schon mal für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 27.11.2010 um 15:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 27.11.2010 um 15:16 Uhr ]
Hast Du die Stecker auseinandergebaut und gereinigt? In den Steckergehäusen blüht der Grünspan nämlich auch sehr schön und dann hilft das alleinige reinigen des SAM nicht wirklich....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
ich hab jetzt die SAM soweit wieder zu laufen gebracht. es funktioniert alles wieder bis auf die Heckscheibenheizung. Da leuchtet zwar dir Led im Schalter auf, aber nur solange ich ihn gedrückt halte. Hat jemand einen Rat woran es liegen könnte (Relais??)
Hallo Knutschkugel77
Habe wahrscheinlich auch Problem mit SAM :http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=109960&forum=19
Wie baue ich das Teil aus???
Möchte bei der Kälte keine Kunststoffnasen abbrechen. Sind es die 3 Kleinen Torx-Schrauben??
Auf was muß ich noch achten???
Sind die Stecke alle unterschiedlich oder muß ich die Markieren?
Hoffe und bitte um Tipps
Gruß Christian
Von nix kommt nix
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
