leugim
Felgen eintragen ja oder nein
muss ich Brabus Monoblock IV Felgen, die evtl. auf meinen 2003er cdi kommen, eintragen lassen?
Laut SC nein, diese wären ja auch für den cdi zugelassen, der TÜV sagt JA!
Was ist denn bitte korrekt, wer kann mir weiterhelfen?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 24.11.2010 um 14:32 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
was für ein Baujahr ist dein Smart ?
nicht Erstzulassung vor oder nach der Modellpflege?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Mit Mono IV musste zum TÜV, Mono VI können je nach Modell/Baujahr ggf. so gefahren werden
450er Facelift
Woran wird das Festgemacht?
Eigentlich sollte man seinem SC vertrauen können!
Es ist wirklich ein Facelift
Das ist schon klar, die Frage ist aber, ob es nur ein Facelift ist oder ein echter 2nd Generation ab BJ 2003 mit echtem ESP!
Erstzulassung in 2003 heisst noch lange nicht Baujahr 2003.
Das Facelift war schon im März 2002!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2010 um 16:11 Uhr ]
Am 24.11.2010 um 16:04 Uhr hat leugim geschrieben:
Facelift gab es schon 2002!
Hat er die OBD Buchse in dem Fach links vom Lenkrad?
habe ESP, und die OBD Buchse ist dem Fach links vom Lenkrad
Dachte 2nd Generation wären nur die 451 Reihe!
Nur auf die Aussage des SC`s würde ich mich garantiert NICHT verlassen!!!
Wenn es im Ernstfall wirklich darauf kommt - sprich, wenn Du einen Unfall hast - bei dem ein Gutachter eingeschaltet wird, dann bist Du mit einer Eintragung durch den TÜV IMMER auf der sicheren Seite und Dir kann niemand einen Strick drehen ;-)
Sylvia
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
