leugim
Felgen eintragen ja oder nein
muss ich Brabus Monoblock IV Felgen, die evtl. auf meinen 2003er cdi kommen, eintragen lassen?
Laut SC nein, diese wären ja auch für den cdi zugelassen, der TÜV sagt JA!
Was ist denn bitte korrekt, wer kann mir weiterhelfen?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 24.11.2010 um 14:32 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
was für ein Baujahr ist dein Smart ?
nicht Erstzulassung vor oder nach der Modellpflege?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Mit Mono IV musste zum TÜV, Mono VI können je nach Modell/Baujahr ggf. so gefahren werden
450er Facelift
Woran wird das Festgemacht?
Eigentlich sollte man seinem SC vertrauen können!
Es ist wirklich ein Facelift
Das ist schon klar, die Frage ist aber, ob es nur ein Facelift ist oder ein echter 2nd Generation ab BJ 2003 mit echtem ESP!
Erstzulassung in 2003 heisst noch lange nicht Baujahr 2003.
Das Facelift war schon im März 2002!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2010 um 16:11 Uhr ]
Am 24.11.2010 um 16:04 Uhr hat leugim geschrieben:
Facelift gab es schon 2002!
Hat er die OBD Buchse in dem Fach links vom Lenkrad?
habe ESP, und die OBD Buchse ist dem Fach links vom Lenkrad
Dachte 2nd Generation wären nur die 451 Reihe!
Nur auf die Aussage des SC`s würde ich mich garantiert NICHT verlassen!!!
Wenn es im Ernstfall wirklich darauf kommt - sprich, wenn Du einen Unfall hast - bei dem ein Gutachter eingeschaltet wird, dann bist Du mit einer Eintragung durch den TÜV IMMER auf der sicheren Seite und Dir kann niemand einen Strick drehen ;-)
Sylvia
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
