hube
LED Rücklicht für 450er Cabrio BJ 2006
Hallo zusammen
Ich habe seit gestern ein Smart (meinen ersten) Cabrio mit Baujahr 2006 (450er).
Nun bin ich auf der Suche nach LED Rücklichtern und habe hier im (tollen) Forum gesucht und glaube herausgefunden zu haben, dass es diese für das Cabrio gar nicht gibt.
Nun zu meiner Frage, die vermutlich nur ein Newbie (wie ich es bin) stellen kann:
Was ist denn genau der Unterschied zwischen den Rücklichtern vom Cabrio zu den "Normalen"? Ich meine da: hat es andere Rundungen an der Carosserie oder sind die Bohrlöcher unterschiedlich, oder was ist genau der Unterschied. Ich nehme mal an, dass es da ein so grosser Unterschied geben muss, denn sonst hätte ich sicher hier eine "Umbauanleitung" gefunden.
Nun meine Zusatzfrage/Idee: wie wäre es, wenn ich einen Satz orginal Rücklichter für das Cabrio kaufe und diese mit LED bestücken werde. Ist dies überhaupt möglich (den Aspekt von der fehlenden MFK lassen wir mal weg). Ich meine da, wie genau sind denn die LED's bei den LED Rücklichter angebracht? Im normalen Reflektor oder ist da auch der Reflektor noch unterschiedliche? Sollte es der selbe Reflektor sein, so sollte es doch möglich sein mit sauberen Lochern und guten LED Halter diese mit LED's zu bestücken.
Wie Ihr seht, ich will unbedingt so LED Rücklichter denn mir gefallen diese wahnsinnig gut.
Besten Dank für jeden Tipp und Hinweis.
Herzliche Grüsse, hube
[ Diese Nachricht wurde editiert von hube am 23.11.2010 um 21:09 Uhr ]
Gucke Dir einfach mal nen Smart 42 Coupe und nen Smart Cabrio von Hinten an
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.11.2010 um 21:17 Uhr ]
Stimmt, ist ja komplett anders, ist mir noch gar nie aufgefallen.
Dann bleibt also nur noch die Möglichkeit einen Orginalsatz für ein Cabrio versuchen umzubauen.
Hat da jemand einen Tipp dazu?
Liebe Grüsse, hube
Vergiss es einfach, von dem Ärger den es Dir einbringen kann mal ganz zu schweigen
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
