Smart500
ob das foto kommt???
obs so auch klappt???
SOCD Member #003
CU @ Gumball 3000
www.smart500.de
und so???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart500 am 02.03.2002 um 18:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jertrum am 26.03.2002 um 20:55 Uhr ]
smarte grüsse
smartshark
Sag doch mal einer wie dat funktioniert und wat ich machen muss?
Danke
Erika
Liebe Grüße
Erika smilie.php?smile_ID=427
Klicke mal oben mit der rechten Maustaste auf das Foto.Es öffnet sich ein Fenster dort die Eigenschaften anklicken.Dann kommt ein neues Fenster in der eine www......... Adresse steht diese mit der linken Maustaste 2mal anklicken diese dann mit der rechten Maustaste anklicken und auf kopieren drücken dann im Forum auf image gehen und in sich das öffnende Fenster die rechte Maustaste drücken und einfügen
Dann müsste es so aussehen
The best there is the best there was and the best there ever will be
Schau mer mal ob's klappt...
Wenn ja, dann ist des meiner.
C:\Dokumente und Einstellungen\BeckerE\Eigene Dateien\Eigene Bilder
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hi Erika,
Am 27.03.2002 um 15:46 Uhr hat Smartieeric geschrieben:
Ich denke das Problem ist, dass bei mir keine www.adresse steht.
... so in etwa :)
Das Bild muss auf einem Server im Web bereitgestellt werden. Also am besten auf die eigene Homepage oder z.B. auf Pixum hochladen.
Wie man Bilder im Forum einfügt steht auch in der FAQ (Hilfe) des Forums.
Zum Thema Pixum-Bilder ins Forum setzten schau einfach mal in den Beitrag eigene Bilder im Forum - so gehts... :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Eine Blechschraube ins Tridion, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
