Rolle
Kolben Smart MC01 Benziner 600ccm Kolbenbolzen Ein/Auspressen
bei meinem Smart ist der Zylinderkopf durch das übliche "Benzinmotor säuft und verfeuert sein eigenes Öl" Problem gestorben. Ein Auslassventil ist abgebrannt. Ist aber soweit kein Problem den Kopf hab ich schon wieder ok, Alle Ventile neu (Ein und Auslass), Eingeschliffen und dann noch neue Ventilschaftabdichtungen. Die Ventilteller sind Dicht da Tropft nix, habs probiert mit der "Sprit Einfüll-Methode"
Ich will allerdings auch die Kölben tauschen, diese sind total schwarz und die Ringe sind teilweise hinüber. Den Block gehont und übermaßkolben habe ich schon. Leider habe ich keine Presse, das Rausbekommen der Kolbenbolzen aus den Pleueln hab ich nach langem Zureden bei einer befreundeten Firma machen dürfen die haben ne Hydraulikpresse welche ich gegen nen 10er in die Kaffekasse mal schnell verwenden durfte. Allerdings überlege ich jetzt wie ich die neuen Kolbenbolzen in die Pleuelaugen reinbekommen soll. Pleuel in den Backofen bei 250 Grad und die Bölzen in den Gefrierschrank. Danach sollte das ja Passen denke ich. Ist das richtig so oder Ruiniere ich mir damit die Pleuel. Da ich zum Reinpressen keine Presse habe, könnte man auch einen Schraubstock mit Aluschonbacken verwenden wenn man schnell ist oder ist eine Presse pflicht?
Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir Tips geben? Ich kenne bis jetzt nur Motoren mit schwimmendem Kolbenbolzen welche durch Sicherungsringe auf beiden Seiten gesichert sind.
Eine Detaillierte Anleitung wäre sehr nett.
Rolle
geil, da machen wir beide grad dasselbe durch.
Eine Frage- Du schreibst nur "Hohnen" + Übermaßkolben. Das wird nicht reichen. Übermass ist 63,75, und mit Hohnen kommste da nicht hin. Ich hoffe, Du meinst Bohren + Hohnen.
Bei meinem waren die Kolben so lose, das sie mit dem Daumen hin und her kippten, um ca. 0.5 mm locker. Stoßmass Ringe war 0.8 mm.
Zu Deiner Frage: Hab ich am Citroen SM (Maserati) mal gemacht. Du machst die Pleuel sauheiß mit Flamme, die Bolzen kalt. Dann musst Du Dir mit einer Schraube + Muttern was bauen, das Du sie genau auf die richtige Tiefe reinfallen lassen kannst. Dann die Schraube einspannen, dann den Kolben hinhalten, das Pleuel dazwischen, dann den Bolzen reinschieben. Der geht da locker rein, ohne Gewalt. Muss halt schnell gehen, und daher die Schraube- Du musst sicherstellen, das in einem Rutsch der Bolzen auf die richtige Tiefe reinfällt. Wenn es stockt, dann deht er sich am Pleuel aus, und Du fängst bei Null an....
Das heißt, pressen geht nicht. Schnell sein ist der Trick.
Carsten
Prima, Durango, so gehts.
Man kann aber auch viel falsch machen dabei.
Und wenn der Bolzen auf halbem Wege steckenbleibt, haben wir ohne Auspressmöglichkeit ein Problem.
@ Rolle:
Ich würde da kein Lehrgeld investieren, die Firma, die deinen Block (hoffentlich) geschliffen hat, baut die Bolzen im Handumdrehen ein.
PS: Und auf keinen Fall die Gegenkraft zur Presskraft (Schraubstock) durch den Kolben übertragen!
Bolzen nicht verwechseln, diese sind masslich den mitgelieferten Kolben zugeordnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 19.11.2010 um 22:34 Uhr ]
Ich habe 15 Euro pro Kolben fürs Umsetzen bezahlt. Dafür kann man es selber kaum richtig hinkriegen.
@r-panther- ich hab ein wenig :) Erfahrung mit Maserati's C114 (SM, Merak, ca. 15 Stck), mit dem uralten XK 4.2, der FWA- Maschine (CoventryClimax) aus dem Hillmann Imp (!), und diversen moderneren Konstruktionen.
Und ich bin eher schmerzbefreit, wenn es ans Improvisieren geht :)
Carsten
natürlich meinte ich Bohren und anschließend honen. Das ganze habe ich selbst gemacht, ein kollege hat eine kleine Werkstatt in der das mit den entsprechenden Maschinen problemlos möglich ist. Wissen ist auch genug vorhanden meinerseits. Leider hat er keine Presse, das ist somit schade da ich dadurch keine Möglichkeit habe die Bölzen einzupressen. Das die einfach so reinflutschen wenn ich das Pleuel Grille und die Bölzen froste glaube ich nicht, ich glaube da bin ich einfach zu langsam. Das mit den Temperaturen klappt aber denke ich oder meint ihr 250 Grad sind zu heiß für das Pleuel und ich würde es damit beschädigen?
Eine Motorenfirma in der Umgebung hat das setzen der Kolbenbolzen leider abgelehnt da sie Thermisches Setzen nicht machen wegen der Gewährleistung... :(
Für Tips bin ich gerne Dankbar.
Am 20.11.2010 um 10:34 Uhr hat Rolle geschrieben:
Siiiehste.
Ich liesse die Finger davon und Durango hat sein Lehrgeld wohl schon bezahlt.
Aber wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, du könntest es mal ohne oder mit altem Kolben probieren. Aber vorher checken, ob du am Schraubstock wieder AUSpressen kannst.
Pleueltemperatur so niedrig wie möglich, Bolzen so kalt wie möglich, Einbau so schnell wie möglich.
Was heißt "Lehrgeld bezahlt" ? Ich hab damals die 6 Maser- Kolben umgebaut, das ging.
Aber es lohnt den Aufriss nicht, bei 15 pro Stück.
Carsten
die kolbenbolzen kann man problemlos mit heimwerkermitteln demontieren.
man baue sich aus einem passenden rohr (der kobo muss reinpassen), einer m8 gewindestange, ein paar m8 muttern und einer 8er karosseriescheibe eine ausdrückvorrichtung.
pleuelkopf warmmachen (ich habe einen propanbrenner benutzt), sonst wird es nix.
zusammenbauen ist noch einfacher.
pleuel erneut erwärmen (besser restwärme benutzen, also alten bolzen raus und neuen kolben mit bolzen rein) und den gekühlten und geölten bolzen rein. das geht praktisch wie geölt :lol:
ich nehme dabei den neuen kolben in die linke hand (der bolzen steckt dabei schon in einem auge des kolben) und schiebe den bolzen dem rechten daumen flott rein. mit dem rechten mittelfinger begrenze ich den weg. im ergebniss sitzt der kobo schön mittig.
alles kein hexenwerk :o
gruss
swatch
Sehr interessant!
Was lernt uns das?
Der Presssitz st offenbar nicht sehr stramm. Demontage nach deiner Methode geht dann auch kalt, weil beim Erwärmen des Pleuelkopfes der Bolzen ja auch (fast genau so) warm wird.
Wichtig ist, dass der Kolben für evtl. Wiedermontage nicht beschädigt wird. Und wenn das kein Problem ist, kann man natürlich auch den neuen Kolben auf dieselbe Weise montieren.
Wobei ein bisschen abkühlen und erwärmen natürlich nicht schadet.
Danke für den Tip!
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 22.11.2010 um 08:42 Uhr ]
na na, ganz so ist das dann doch nicht.
die alten kolben sollten dann nicht wieder eingebaut werden, weil das auspresswerkzeug sich am kolben abstützt. sowas ist nie gut!
bei der montage der neuen kolben unbedingt mit wärme arbeiten! dies ermöglicht die spielend leichte montage des bolzen. wer hier mit kraft oder druck arbeiten möchte, versaut sich die neuen kolben und/oder die pleuel.
der presssitz ist schon recht ordentlich (ca. 3/100mm).
gruß
swatch
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
