Rodi
Sommerschrauben???
Hi Leuz,
den Thread aus dem smart-club muss ich euch einfach hier reinstellen:
Frage:
hab vielleicht eine richtig doofe Frage:
Ich möchte heute nachmittag endlich meine häßlichen Winterreifen von meinem cdi abschrauben und die serienmäßigen Starline-Felgen draufmachen. Kann ich die Schrauben der Wínterreifen benutzen oder brauche ich dafür neue? Hab die Winterreifen im SC draufmachen lassen, da waren bei den Sommerreifen aber keine Schrauben mehr dabei.
Anscheinend sinds die selben, nur möchte ich auf Nummer sicher gehen!
Antwort:
da waren keine Schrauben dabei? Sofort reklamieren!
Die Schrauben der Winterreifen werden bei den warmen Sommertemperaturen weich. Ein richtig schwammiges Kurvenverhalten ist die Folge.
Du musst unbedingt auf Sommerschrauben umrüsten!!! ;-))))
Nein, natürlich kannst Du die Schrauben weiter verwenden.
Fand ich einfach klasse...
Gruß,
Rolf
www.smart-club.de/forum/index.cgi?read=86263
www.smart-club.de/forum/index.cgi?read=86290
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 02.03.2002 um 00:46 Uhr ]
max the reduced...
pruuuuuuuuuuuuuuuuuuust
geil
Lars
.. ich möchte mich nicht in Köpfen befinden zusammen mit Gedanken die unter dem Einfluss vom Axel-Springer-Verlag entstanden..
:lol: laugh.gifroflmao.giflol2.gif :lol:
@Thomas (der Hammer): icon14.gif
Smarte Grüße
Elmar
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
