robfortwo
Wasser im Fußraum Beifahrerseite!
Bei der TÜV-Untersuchung wurde Wasser auf der Beifahrerseite, unter dem Teppichboden, festgestellt. Laut TÜV-Prüfer könnte es am Türgummi liegen. Festlegen wollte er sich allerdings nicht.
Wer hatte bereits ein solches Problem und kann mir Tipps zur Fehlersuche geben?
Danke Robert
Smart Fortwo Cabrio Bj 2001
Vermutlich kommt es durch die Heckklappe rein!
bei meinem 451er Cabrio war vor einem halben Jahr auch der Fußraum Fahrer und Beifahrer naß.
Das Wasser kam durch die Verdeckdichtungen links und rechts und schwappte beim bremsen nach vorne in den Fußraum.
In der Werkstatt wurde der komplette Innenraum ausgebaut um die Undichtigkeit zu lokalisieren. Es wurden beide Verdeckdichtungen ersetzt und das Verdeck neu eingestellt.
Fahrzeug war eine Woche in der Werkstatt damit es danach auch wieder richtig austrocknet. Dank kostenlosem Ersatzfahrzeug wegen Mobil+ Karte aber kein Problem. Rechnung belief sich auf 293 Euro.
Seit der Reparatur ist er wieder dicht. :)
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das Problem ist bekannt beim 450er. Ich selber hatte dort auch n Schwimmbad.
Bei mir war es die Frontscheibe, oder die Dreiecksfenster. Waren alle undicht.
Des weiteren ist noch öfters die Heckklappe schuld. Beim Cabrio natürlich zusätzlich das Dach.
Also kurz gesagt, überall wo es Fenster hat + Cabrio. In den meisten Fällen findest Du Rückstände, dort wo das Wasser durchlief. Musst mal bissel suchen, unter der Frontscheibe, unter den Dreiecksfenster usw.
Oder den Härtetest, Waschanlage und dann nachprüfen.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Am 16.11.2010 um 10:24 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Genau so gings mir auch. Nur ich hab 250€ für den selben service bezahlt :-P
Nun isser wieder Dicht
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Das war der einzige Grund für diese Einschränkung bei den cdis. Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und aus technischer Hinsicht gibt es ohnehin keine Begründung! Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer, der nur seine Korinthen kennt, die er von sich geben will! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
