ya-ya
cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten??
wer kann mir sagen, ob es sehr teuer wird bei einem Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03) die cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten?
gruß jan
Das kommt drauf an, ob Du die Instrumente neu oder gebraucht, im SC oder hier oder bei Ebay kaufst und welche Frabe Deine Inneneinrichtung hat, blau oder grau.
Die Blauen sind nämlich aufgrund des größeren Angebots etwas billiger als die Grauen.
Du musst aber beachten, daß der DZM der Diesels eine andere Skala drin hat als der des Benziners, da solltest Du schon den richtigen kaufen, auf Dein Maschinchen ausgelegt.
Du solltest auch beide Instrumente aus einer Quelle kaufen, da es neben den beiden Gehäusefarben auch noch viele verschiedene Zifferblätter gibt. Wenn Du die beiden Instrumente aus verschiedenen Quellen kaufst, besteht natürlich die Gefahr, daß es zwei verschiedene Zifferblätter sind, die vom Design nicht zusammen passen!
Der Einbau ist mit dieser Anleitung auch in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! ;-)
Der Drehzahlmesser muß erst freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an. Diese Freischaltung, die mit dem Diagnosecomputer gemacht werden muß, ist in manchen SCs kostenlos zu bekommen, andere verlangen bis zu 40.- EURO dafür. Je nachdem, wie kundenorientiert dort gearbeitet wird!
Wenn Du neue Zusatzinstrumente in grau bei Ebay kaufst und diese selbst einbaust und die Freischaltung zu einem günstigen Preis bekommst, solltest du zwischen 100.- und 150.- EURO liegen, teurer auf keinen Fall.
Im SC kann es natürlich auch teurer sein!
Je nachdem, wo Du wohnst, gibt es hier auch nette Leute, die beim Einbau helfen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 14:07 Uhr ]
Hallo
Ich habe da eine Adresse für dich, dort gibt es beides neu für 74,-.Da ich neu bin hoffe ich das das mit der Adresse so geht :-?.
http://cgi.ebay.de/smart-Uhr-Drehzahlmesser-blau-fortwo-450-/390260737826?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5add5a4722
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackySmarty am 11.11.2010 um 20:10 Uhr ]
wenn du nur eine braucsht hätte ich dend rehzahlmesser für 35€ für dich INKL Zierring inkl rechnung von letztes jahr.
Am 11.11.2010 um 13:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
danke für deine info´s, werde mal bei ebay mein glück versuchen. jan aus rastatt
Am 11.11.2010 um 20:05 Uhr hat BlackySmarty geschrieben:
Hallo
hallo, bekommst du die beiden sachen auch in grau? gruß jan aus rastatt
Am 15.11.2010 um 12:36 Uhr hat ya-ya geschrieben:
danke für deine info, die uhr wäre mir lieber, geht vom einbau wohl auch viel einfacher.
danke jan aus rastatt
Am 15.11.2010 um 12:42 Uhr hat ya-ya geschrieben:
Du brauchst nicht immer das komplette Posting zitieren, das macht die ganze Sache ziemlich unübersichtlich!
Also nur die Uhr würde ich mir nicht einbauen, das sieht meiner Meinung nach besch....eiden aus! :roll:
Wenn schon Zusatzinstrumente, dann beide!
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen!
Ich halte einen DZM für ungleich wichtiger, einer Uhr ist obsolet!
    • Gut den "LLK" habe ich überlesen.  Trotzdem sind es mindestens 4300€ denn eine Kopfdichtung, Kopfschrauben hättest du so oder so benötigt ob nun "verstärkt" oder nicht.  Dazu sagst du selbst das du aufgrund Stammkundenvorteil einen Festpreis erhalten hast was wohl auch nicht jeder bekommt.  Eine wirkliche Garantie auf die Reparatur hast du jetzt ebenfalls nicht da du die kritischen Teile und die Instandsetzung des Kopfes, welche nach Smart Vorgabe nicht zulässig gewesen ist, selbst organisiert hast.  Dazu hast du trotzdem ins Risiko reparieren lassen. Wäre der Schaden am Motor größer gewesen, was auch aus meiner Erfahrung an zig 451 Motoren durchaus sehr realistisch gewesen wäre, dann hättest du zusätzlich zum neuen Motor auch das Zerlegen des alten bezahlt.    Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.  Bei dir ist es jetzt mit moderater Ersparnis gut ausgegangen und das ist auch schön.  Allerdings zeigt es eben nichts desto trotz, dass die Jungs in ihrer Einschätzung grundsätzlich nicht komplett daneben gelegen haben. Vor allem sind die wenigsten bereit soviel Geld ohne oder mit sehr eingeschränkter Garantie auszugeben. Du warst es und würdest dafür belohnt. Du hast aber auch deutlich weniger Leistung erhalten und auch keine Wertsteigerung durch einen 0km Motor. Ich behaupte nach wie vor unterm Strich gibt es sich fast nichts.
