ya-ya
cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten??
wer kann mir sagen, ob es sehr teuer wird bei einem Smart fortwo alte BR 450 (BJ 07/03) die cockpituhr & drehzahlmesser nachzurüsten?
gruß jan
Das kommt drauf an, ob Du die Instrumente neu oder gebraucht, im SC oder hier oder bei Ebay kaufst und welche Frabe Deine Inneneinrichtung hat, blau oder grau.
Die Blauen sind nämlich aufgrund des größeren Angebots etwas billiger als die Grauen.
Du musst aber beachten, daß der DZM der Diesels eine andere Skala drin hat als der des Benziners, da solltest Du schon den richtigen kaufen, auf Dein Maschinchen ausgelegt.
Du solltest auch beide Instrumente aus einer Quelle kaufen, da es neben den beiden Gehäusefarben auch noch viele verschiedene Zifferblätter gibt. Wenn Du die beiden Instrumente aus verschiedenen Quellen kaufst, besteht natürlich die Gefahr, daß es zwei verschiedene Zifferblätter sind, die vom Design nicht zusammen passen!
Der Einbau ist mit dieser Anleitung auch in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! ;-)
Der Drehzahlmesser muß erst freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an. Diese Freischaltung, die mit dem Diagnosecomputer gemacht werden muß, ist in manchen SCs kostenlos zu bekommen, andere verlangen bis zu 40.- EURO dafür. Je nachdem, wie kundenorientiert dort gearbeitet wird!
Wenn Du neue Zusatzinstrumente in grau bei Ebay kaufst und diese selbst einbaust und die Freischaltung zu einem günstigen Preis bekommst, solltest du zwischen 100.- und 150.- EURO liegen, teurer auf keinen Fall.
Im SC kann es natürlich auch teurer sein!
Je nachdem, wo Du wohnst, gibt es hier auch nette Leute, die beim Einbau helfen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 14:07 Uhr ]
Hallo
Ich habe da eine Adresse für dich, dort gibt es beides neu für 74,-.Da ich neu bin hoffe ich das das mit der Adresse so geht :-?.
http://cgi.ebay.de/smart-Uhr-Drehzahlmesser-blau-fortwo-450-/390260737826?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5add5a4722
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackySmarty am 11.11.2010 um 20:10 Uhr ]
wenn du nur eine braucsht hätte ich dend rehzahlmesser für 35€ für dich INKL Zierring inkl rechnung von letztes jahr.
Am 11.11.2010 um 13:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
danke für deine info´s, werde mal bei ebay mein glück versuchen. jan aus rastatt
Am 11.11.2010 um 20:05 Uhr hat BlackySmarty geschrieben:
Hallo
hallo, bekommst du die beiden sachen auch in grau? gruß jan aus rastatt
Am 15.11.2010 um 12:36 Uhr hat ya-ya geschrieben:
danke für deine info, die uhr wäre mir lieber, geht vom einbau wohl auch viel einfacher.
danke jan aus rastatt
Am 15.11.2010 um 12:42 Uhr hat ya-ya geschrieben:
Du brauchst nicht immer das komplette Posting zitieren, das macht die ganze Sache ziemlich unübersichtlich!
Also nur die Uhr würde ich mir nicht einbauen, das sieht meiner Meinung nach besch....eiden aus! :roll:
Wenn schon Zusatzinstrumente, dann beide!
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen!
Ich halte einen DZM für ungleich wichtiger, einer Uhr ist obsolet!
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
