MyPassion
Tausche Alu´s mit SR gegen WR auf Stahlfelge
vielleicht hat ja noch jemand seine ollen Winterreifen auf Stahlfelge vom 450er (v135/h175) bei sich im Keller liegen und will dafür lieber todschicke Smart-Felgen für den Sommer oder gar Winter haben ?? Die SR haben hinten noch 4 mm, nur vorne sind die runter, da die Spur falsch eingestellt war. Die Winterreifen von Dir sollten noch min. 5 mm haben und nicht älter als 4-5 Jahre (siehe DOT)
Echte Felgen,nur die Reifen sind nun nicht mehr so....
Also, ruhig melden PLZ MS/OS/ST
Gruß, Marco 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 10.11.2010 um 18:21 Uhr ]
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
ist zwar leicht Off-topic, aber ich gehe mal davon aus, dass Du für den Sommer andere Felgen hast?!
dann könntest Du doch auch in Betracht ziehen, Dir Winterreifen auf die Passionfelgen zu ziehen.. :roll: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 10.11.2010 um 22:38 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
Jepp, habe den Satz an Felgen doppelt ;-)
Allerdings wollte ich auf die Alus keine Winterreifen darauf ziehen, da die dazu einfach zu schade wären. Somit kam ich halt auf den Gedanken, zu tauschen. Wenn sich niemand finden lässt, werde es auch so machen..
Gruß, Marco
Aber wie an Deiner Signatur sehe, machst Du das wohl genau umgekehrt: Fährst im Sommer die Stahlfelgen und im Winter die Starlines 8-)
Wenn Du also die Lust danach verspürst, Bulldozer77, kannst Du gerne 1x die Woche bei mir vorbei schauen meine Felgen bisschen putzen :-D
Hehe, ich muss das Foto mal aktualisieren. Als ich den im Mai diesen Jahres gekauft habe waren zwei Sätze auf Stahlfelgen mit dabei. Jetzt fahre ich Winterreifen auf den Starlines und die 175/195er Strikelines liegen schon in der Garage und warten aufs Frühjahr :).
Btw, wenn ich sage sauber machen, dann meine ich damit einmal mit nem Hochdruckreiniger drüber gehen, ich gehöre nicht zu den Freaks, die ihre Felgen wöchentlich mit ner weichen Zahnbürste pflegen. 8-)
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Kann ich ja verstehen :-D
Alternativ würde ich die o.g. Starlines auch verkaufen: 150 Euro wären dann fällig.
Gruß, Marco
Huhu,
ist mir leider zu weit weg, und ich weiss nicht wieviel auf meinen WR noch drauf ist und von wan sie sind... sonst wären wir im Geschäft...
Flam
Ja, sehr schade.
Vielleicht ist ja noch jemand in der Nähe...
Alle Angebote sind bisher leider zuweit weg.
Somit sind die Felgen noch zuhaben :)
Gruß, Marco
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
