krist
Wasser kommt durch das kleine Seitenfenster in der Tür!
durch meine Fahrer und meiner Beifahrerseite kommt durch das kleine Fenster Wasser durch :( (nicht das Dreiecksfenster im Kofferraum). ich habe schon mit verschiedenen Dichtmitteln von außen probiert das abzudichten, aber ohne erfolg.
könnt ihr mit weiterhelfen?ß
Vielen dank im vorraus!
Gruß!
ha das hab ich auch....
es ist so dass es von Oben Tropft... du musst entweder die Tür ein wenig höher stellen oder du stellst den Schnapper am Holm ein wenig schräg nach oben so das die Tür bei zugehen ein wenig angehoben wird..
ansonsten könstest du probieren was in die Dichtung reinzulegen so dass diese mehr an die Scheibe gedrückt wird...
ich selber bin noch am experimentieren ab und an ab ich immer noch ein Tropfen an der Scheibe liegen...
ja das kann durchaus möglich sein, dass es daran liegt. meine rechte tür knallt auch außergewöhnlich laut wenn ich sie zu mache, habe auch schonmal mit dem gedanken gespielt die tür ein wenig anzuheben oder so, weiß jedoch nicht wie ich das hinbekommen soll :-/. hast du eine idee?
danke für die schnelle antwort!
Liebe grüße
suchmal hier im Forum da gabs mal ein Thread zu...
ansonsten Frontpanel ab und an die Schrniere drann...oder einfacher nur den Hacken wo das Schloss einrastet mal ein wenig verschieben
Ich war vor einigen Wochen in meiner Schrauberhobbywerksatt und habe mir erlaubt die Beifahrerscheibe, also das kleine Dreieck das bei Dir tropft auszubauen.
Daraufhin habe ich den Gummi von aussen vorsichtig am Fenster eingeschnitten so weit es ging.
Die Scheibe bekommst Du nicht komplett raus ohne den Gummi ganz zu zerstören.
Nur die Klinge auf das Glas legen und so tief es geht den Gummi einschneiden.
VORSICHT, Finger
Die Innenseite des Schnittes jetzt mit Terpentin fettfrei wischen.
Die Innenseiten nun mit Grundierung für Scheibenkleber einstreichen, zwischentrocknen lasssen und danach den Scheibenkleber ganz vorsichtig und nicht so viel davon auftragen.
Den Gummi vorsichtig andrücken und trocken lassen.
Der Scheibenkleber klebt wirklich wie die Pest. Das kannst Du nicht mit Silikon vergleichen.
Das hatte ich vorher auch probiert, hatte aber keinen Erfolg.
Jetzt ist die Scheibe 100% dicht und ich habe nicht mehr so viel Feuchtigkeit & beschlagene Scheiben von innen.
Viel Spass bei der Arbeit &
allzeit gute Fahrt !!!
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
