krist
Wasser kommt durch das kleine Seitenfenster in der Tür!
durch meine Fahrer und meiner Beifahrerseite kommt durch das kleine Fenster Wasser durch :( (nicht das Dreiecksfenster im Kofferraum). ich habe schon mit verschiedenen Dichtmitteln von außen probiert das abzudichten, aber ohne erfolg.
könnt ihr mit weiterhelfen?ß
Vielen dank im vorraus!
Gruß!
ha das hab ich auch....
es ist so dass es von Oben Tropft... du musst entweder die Tür ein wenig höher stellen oder du stellst den Schnapper am Holm ein wenig schräg nach oben so das die Tür bei zugehen ein wenig angehoben wird..
ansonsten könstest du probieren was in die Dichtung reinzulegen so dass diese mehr an die Scheibe gedrückt wird...
ich selber bin noch am experimentieren ab und an ab ich immer noch ein Tropfen an der Scheibe liegen...
ja das kann durchaus möglich sein, dass es daran liegt. meine rechte tür knallt auch außergewöhnlich laut wenn ich sie zu mache, habe auch schonmal mit dem gedanken gespielt die tür ein wenig anzuheben oder so, weiß jedoch nicht wie ich das hinbekommen soll :-/. hast du eine idee?
danke für die schnelle antwort!
Liebe grüße
suchmal hier im Forum da gabs mal ein Thread zu...
ansonsten Frontpanel ab und an die Schrniere drann...oder einfacher nur den Hacken wo das Schloss einrastet mal ein wenig verschieben
Ich war vor einigen Wochen in meiner Schrauberhobbywerksatt und habe mir erlaubt die Beifahrerscheibe, also das kleine Dreieck das bei Dir tropft auszubauen.
Daraufhin habe ich den Gummi von aussen vorsichtig am Fenster eingeschnitten so weit es ging.
Die Scheibe bekommst Du nicht komplett raus ohne den Gummi ganz zu zerstören.
Nur die Klinge auf das Glas legen und so tief es geht den Gummi einschneiden.
VORSICHT, Finger
Die Innenseite des Schnittes jetzt mit Terpentin fettfrei wischen.
Die Innenseiten nun mit Grundierung für Scheibenkleber einstreichen, zwischentrocknen lasssen und danach den Scheibenkleber ganz vorsichtig und nicht so viel davon auftragen.
Den Gummi vorsichtig andrücken und trocken lassen.
Der Scheibenkleber klebt wirklich wie die Pest. Das kannst Du nicht mit Silikon vergleichen.
Das hatte ich vorher auch probiert, hatte aber keinen Erfolg.
Jetzt ist die Scheibe 100% dicht und ich habe nicht mehr so viel Feuchtigkeit & beschlagene Scheiben von innen.
Viel Spass bei der Arbeit &
allzeit gute Fahrt !!!
    • Siehste webman, eben darum: Habe von "380 volt" leider noch eigenes kein Interesse vernommen. Warum will er das alles wissen? Falls er Interesse zeigt, werden ihm die Fragen selbstverständlich beantwortet und er bekommt auch die Bilder! Und ansonsten denke ich, daß ein evtl. Käufer seine Fragen selbst formulieren kann. MfG Ich bearbeite nochmal zur Erläuterung: Wegen Neukauf muß ich mich  leider von o.g SMART, der mich viele Jahre treu begleitet hat, verabschieden. Er wird bei Bedarf zu einem sehr annehmbaren Preis vom Autohaus in Zahlung genommen. Auf Nachfrage, was denn wohl mit dem SMART passiert und in der Hoffnung auf einen glücklichen Kenner und Neubesitzer wurde mir leider erklärt, daß ein Weiterverkauf an Privat aus verschiedenen Gründen- hier nur Gewährleistung _ nicht in Frage kommt und das gute Stück in das Ausland kommt. Das hat mich natürlich sehr betrübt, und da dachte ich mir, hier im Forum mal zu versuchen, einen Liebhaber zu finden, da noch etwas Zeit für eine Entscheidung ist. Wie gesagt, eine feste Inzahlungnahme habe ich- es geht jedenfalls nicht um das Geld! Das wars.
