CinderellaChili
Fenster schließt nicht mehr am 450er...
Seit ungefähr zwei Wochen schließt mein Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr. Muss dann immer mit den Händen das Fenster in der richtigen Richtung halten und dann vorsichtig nach oben schieben... Ist bestimmt irgendwas gebrochen oder so. Hattet ihr das auch schon und wie viel musstet ihr dafür bezahlen?
Danke und liebe Grüße!
♥ Smart-Fahrerin ♥
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es♥ Smart-Fahrerin ♥
Hey Bine!
Da muß auf jeden Fall das äußere Türpanel dazu demontiert werden, dann sieht man, was Sache ist.
Selbst ist die Frau!!! ;-)
P.S. Was hast Du denn für ein komisches Kennzeichen? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2010 um 22:16 Uhr ]
Türe aber nur im "warmen Zustand" demontieren, sonst bricht sie leicht... sprich audo mindestens in eine warme garage stellen, bzw aufs frühjahr warten!!!
Können uns das ja mal am Samstag oder Sonntag angucken...
my 42 is everywhere.
(aka floeriStylz)
Nein es ist nicht die Polizei... es ist St***-Flo :-)
@Ahnung: Tja... OD ist bzw. wird die neue Heimat und SM... naja... das ist jedem selbst überlassen :-D
Ich geh da ned ran... Ich mach bestimmt mehr kaputt...
@Flo: Ok, aber ist halt doof, gerade in den Wintertagen. Ich muss ja öfters mal das Fenster runter machen, bei Parkhausschranken etc. und das ist natürlich dämlich dann erst wieder anzuhalten und das Fenster zu schließen. Gucken wir mal am WE :)
♥ Smart-Fahrerin ♥
Nene... hoher Norden! Bad Oldesloe=sehr schön!!! :-P
♥ Smart-Fahrerin ♥
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂
