XL77
Einbau Panasonic
kann mir jemand von den Experten sagen, ob man ohne größere Probleme einen Panasonic CD-Radio (CQ-DFX201N) in den Smart einbauen kann ? Benötigt man ausser der Frequenzweiche und dem Einbaurahmen noch weitere Dinge wie zb. einen Adapterstecker oder ähnliches ?
Hi XL77,
neben Frequenzweiche und Einbaurahmen brauchst Du bei einem Panasonic-Radio (soweit ich mich noch erinnern kann) einen Antennenadapter, da das Pananonic normalerweise einen 150Ohm Antennenanschluss hat und die Antenne des smart ein einen 50Ohm-Stecker.
Dafür gibt es solche Adapter im Fachhandel:
Dauerplus und Zündspannung lassen sich bei Panasonic-Geräten recht einfach tauschen. Zumindest bei dem Modell das ich kenne lässt sich das in der Zuleitung des Radios umstecken...
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 28.02.2002 um 21:37 Uhr ]
Hallo Elmar,
danke für die superschnelle Antwort. Dann werde ich mir diesen Adapter mal zulegen...schließlich will ich ja nicht ohne Musik heimfahren wenn ich nächste Woche Samstag meinen Smart abhole ;-)
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
