froschl
Soundsystem
meinen ersten Smart erwarb ich 1999 in der Passion-Ausführung mit allem Schnickschnack...auch Soundsystem. Das klang dermaßen gut...vor allem der bombastische Bass.
Den 2. Anlauf machte ich 2008, als ich einen Smart Cabrio kaufte. Da dieses Fahrzeug mit der Standardtbeschallung ausgerüstet ist, ersteigerte ich die Basslautsprecher des Soundsystems (1. Generation) im ebay. Nun liegen diese aber schon knapp 2 Jahre herum. Ich weiß, dass die Hochtöner auch dazugehören...kriegt man für rund 50 € im ebay.
Nun meine Frage. Reicht es aus, nach der Demontage des inneren Frontpaneels die Basslautsprecher zu wechseln und die Hochtöner anzuschrauben, oder wird dazu noch eine Frequenzweiche oder ähnliches Bauteil benötigt? Ich kenne das so aus dem Standardteinbau von Lautsprechersystemen.
Im voraus vielen Dank für euere Unterstützung.
Wenn du das Originalradio hast, brauchst du ein Frequenzweichenmodul zum Einstecken in das Radio. Wenn du ein Nachrüstradio hast, brauchst du eine externe Frequenzweiche für das Soundpaket.
Danke, das hab ich mir gedacht. Hab so ein Einsteckteil im ebay gesehen und konnte damit nichts anfangen. Da ich das Originalgerät beibehalte, werde ich mir das kaufen.
Am 17.11.2010 um 15:04 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Falls du das original CD Radio hast brauchst dieses Einsteckmodul nicht, dieses hat es einbaut.
Zum aktivieren musst du das Smartzeichen am Radio drücken, und beim einschalten gedrückt halten. Im Display erscheint dann entweder Sound On oder Sound Off. :)
Hallo Timo,
ich hab das originale Smart Radio mit Kasettenfach und der Option für einen 6-fach CD-Wechsler...den werd ich mir auch noch besorgen. Ist das bei dem Gerät auch der Fall?
Gibts also doch eine Klangunterschied zwischen den alten und den ab 2002 verbauten Lautsprechern? Gerade beim Bass fällts halt auf. Wofür muß ich den dann diese Frequenzweiche haben? :-?
das habe ich vergebens versucht, geht aber nicht. Dann Stunden gesucht und gelesen, dann kam der Hinweis. Nicht die Taste mit dem Smartzeichen, sondern die Taste, wo die Note drauf ist (wo die Klangregelung gemacht wird). Gedrückt halten und einschalten.
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
Sorry!! 8-)
Kein Thema! Ich habe ja auch was dabei gelernt. Wollte das nur richtigstellen, falls jemand die selben Probleme hat und auch ein Soundpaket nachrüsten will.
Hab mir in der Bucht zwei Eimer bestallt und von Sohnemann ein Paar schöne Hochtöner von Pioneer ergattert, die laufen seit gestern auch.
Warte jetzt auf die Eimer und hoffe am WE mal das Armaturenbrett ausbauen zu dürfen. Freue mich schon drauf. :-D
gruß
Guido
gruß
Guido
Das mit der Smart-Taste hatte ich auch versucht...aber das ist ja jetzt klargestellt. Weis aber immer noch nicht, ob das nur beim originalen CD-Radio geht, oder auch beim originalen Kasettenradio. Vielleicht probier ich`s einfach mal mit der Klangtaste aus...obwohl das Sounsystem noch nicht drin ist. Wird ja wohl nichts gravierendes passieren.
Passieren wird da wohl nichts, wenn die Hochtöner angeschlossen sind, Belegungsplan gibt es ja hier im Forum, kommt bei Sound OFF nichts aus Ihnen raus. Bei Sound ON aber wohl. Da geht wohl nichts über probieren!
gruß
Guido
gruß
Guido
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
