pixelproll
[B]iete Michalak Design 9 Speichen (STC9) Alufelgen für 450
ich verkaufe meine Michalak Design 9 Speichen (STC9) Alufelgen.
Daten:
VA 6Jx15 ET26 mit Pirelli cinturato P6 195/50R15 mit DOT XX10 und 7,5 mm Profiltiefe
VA 6Jx15 ET-5 mit Pirelli P6 195/50 R15 mit DOT XX08 und 4,5 mm Profiltiefe
Felgen habe ich in ende 2006 gekauft, sie haben keine Bordsteinschäden oder Dellen. In den Felgen sind Metallventile verbaut. Räder sind gewuchtet.
Die Reifen habe keine Beschädigungen, da ich sehr gewissenhaft mit meinem Smart umgehe und keine Bordsteinkanten hoch und runter brettere. Gebrauchsspuren sind nur minimal vorhanden, z.B. durch Waschanlagen Bürsten, diese lassen sich mit Autopolitur jedoch leicht entfernen.
Die Felgen müssen beim TÜV / DEKRA durch Einzelabnahme abgenommen werden, alle Gutachten und eine Kopie meiner Eintragung gebe ich dazu. Es empfiehlt sich das Frontpannel auszustellen. Die Eintragung ist Problemlos, ich hab es selber zwei Mal machen lassen, dauert ca. 30 min incl. Papierkram.
Bilder gibt es gern noch per PM
Preis für die seltenen Kompletträder ist bei
VB 550,- Euro + Versand
[ Diese Nachricht wurde editiert von pixelproll am 26.10.2010 um 18:05 Uhr ]
Sven ,mit was fährst du künftig durch die gegend.
Mfg.Mike :-D :lol:
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
hi,
ich hab hier noch stahlfelgen die ich für den Winter nehme, somit sind meine styleline frei. da kommt ein Satz sehr guten Sommerreifens drauf. ich fahr nun wieder sehr viel, da will ich ein wenig Diesel sparen, das geht mit 195er leider nicht so wie ich will.
Wenn Sie Anfang / Mitte Februar noch da sind hätte ich ggf. Interesse... ;-)
PS: Wie alt sind denn die Reifen genau? Mit DOT XX10 bzw. DOT XX08 kann ich irgendwie nichts anfangen.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
