Zahnfee
Smartie mit Macken
Halli hallo,
habe diese Frage schon mal im "Frischlingsboard" gepostet, aber eigentlich gehörts da nicht hin ist mir aufgefallen.
Meine Chefin fährt einen Smartie einen Passion. Im August 2007 zugelassen ( sie ist auch die erste Besitzerin ) allerdings meint sie er wäre ein echtes "Montagsauto".
Nicht nur das er oft nicht ansprigt ( dann sind auch immer 3 horizontale Balken im Display zu sehen) nein, meist nur ein paar Tage ( max. 1-2 Wochen ) später geht dann auch der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Ist das eine Smart Krankheit? Oder macht sie nur schon sehr lange etwas falsch? Der Wagen war in den 3 Jahren jetzt schon mehrfach in der Werkstatt deshalb.
Muss man sich da Gedanken machen wenn man sich einen zulegt?
Oder wie gesagt " Bedienerfehler" ???
Ach ja und neulich bekam sie 2x das Verdeck erst nicht wieder zu.
Jetzt habe ich hier schon den Tipp mit der "klebenden" Kupplung bekommen. Was für mich beim Starten und auch beim Rückwärtsgang plausibel klingt.
Könnte das Verdeck damit zusammenhängen?
Bei einer Freundin ( also beideren Wagen - Astra Cabrio ) muss man halt auch immer Handbremse anziehen und Gang raus (oder so) damit das Verdeck sich öffnet/schließt. ( Damit man das nicht während der Fahrt versucht. Was sie tatsächlich wollte.
Ist das beim Smartie auch so? Dann würde das diese Macke ja erklären, weil der Wagen den Leerlauf nicht rein bekommt, wenn er das Verdeck schließen soll.
Liebe Grüße
Silke
Liebe Grüße
Servus,
also wir fahren seit 2002 Smart , erst einen 450er und seit 2008 den aktuellen (451er BJ.07.2007)
Uns ist das was Du schilderst in den ganzen jahren noch nie passiert , wir hatten noch nie "3 Balken" im Display .
Ich gehe mal ganz stark von einem permanenten Bedienungsfehler aus !!
Gruß aus Oberbayern
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Also am Verdeck liegt das Problem mit den 3 Balken nicht. Beim smart 451 kann man das Verdeck (sofern die Holme nicht demontiert wurden) sowohl im Stand als auch während der Fahrt bei jeder Geschwindigkeit vollständig öffnen und schließen. Ob das Schließen bei hohen Geschwindigkeiten auf Dauer für den Verdeckmotor und die Mechanik gut ist sei dahin gestellt.
Die 3 Balken weisen auf eine Störung im Getriebe hin und da kann man nicht viel falsch bedienen, außer zu vergessen die Bremse beim Einlegen des Rückwärtsgangs zu betätigen. Da hilft nur die Analyse im smart Center bzw. einem anderen smart Spezialisten.
Leider liest man hier immer wieder, dass es vielen smart Centern an Kompetenz fehlt und die Lösung so mancher smart Probleme nicht auf Anhieb gelingt.
Hi Zahnfee,
das Rückwärtsgangproblem ist schon mehrmals aufgetreten, vor allem 2007 und 2008 er Baujahre.
Wir hatten auch die 3 Balken und es wurden Kupplung und Bremslichtschalter getauscht und alle Massekontakte gereinigt und neu befestigt; danach war das Problem beseitigt.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 37 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Vielen Lieben dank für die Tipps. Werd auf jden fall nachher gleich weiter geben.
Die kupplung ist wohl schon getauscht worden aber ich weiss natürlich nicht, so wie in einem Post beschrieben , ob es auch wirklich die mit veänderter ( komplett vernickelter ) Führungshülse ist.
Hab ja schon zu ihr gesagt sie soll vielleicht mal zu dem anderen SC fahren. Haben ja 2 und ein anderer "Werkstattmann" hat vielleicht auch noch mal nen anderen Blick dafür.
Sie ist jetzt aber schon so genervt. Verständlich,weil so ein Kleiner ist ja in der Anschaffung auch nicht ganz günstig. Das sie jetzt überlegt ob sie ihn nicht komplett zurückgeben wird. Weil nun halt auch das Verdeck gel. nicht schließen will.
Wäre sooo schade.
Liebe Grüße
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
