pinscher
Außentemperatursensor
bei meinem Smart fortwo CDI MC01 Bj.2003 zeigt die Anzeige im Display seit ca. 4 Wochen falsche Außentemperaturwerte an.
(z.B. Anzeige -5 Grad bei +10 Grad)
Habe heute den Sensor an der Frontschürze erneuert, ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran es noch liegen kann.
Danke.
hast du Dir die Steckkontakte einmal angeschaut ??? Ändert sich der Wert überhaupt egal in welche Richtung oder bleibt immer das gleiche Stehen ?
Image Hosted by ImageShack.us
Steckkontakte in Ordnung. Alter und neuer Sensor zeigen den gleichen Temperaturwert an und gehen weder nach oben noch nach unten.
Kabelbruch ! mal am Kabel gewackelt soweit du es mit den Händen erreichen kannst.
Wenn das nicht hilft mal Batterie Minus abmachen.10 Sek warten und wieder aufklemmen .Ich hab das auch schon mal gehabt.und nach dem Reset :lol: ging die Anzeige wieder
Danke Franky69,
habe Batterie kurz ab/angeklemmt und die
Temperatur zeigt wieder annähernd im Display richtig an.
    • Hallo Zusammen,    Ich habe ein Paneel übrig und möchte es gerne verkaufen.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-cabrio-heckklappe-design-paneel/3385069880-223-4477?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   PS: Habe es beim Austausch der Heckklappe leider nicht hinbekommen, dass das Schloss der Heckklappe auf beiden Seiten ordentlich schließt. Derzeit funktioniert es nur auf der Beifahrerseite. Bin für Tipps dankbar.
