Netdancer
Senderspeicher
Hallo!
Nach etwa 3 Tagen Standzeit habe ich meine Kugel wieder benutzt und mußte leider feststellen, daß sämtliche Einstellungen am Radio im Auslieferungszustand waren. Über 1 Nacht oder bei kurzen Pausen tritt das Problem nicht auf. Daher schließe ich also aus, daß Zündungs- und Dauerplus getauscht werden müssen.
Die Batterie macht nicht den Eindruck leer zu sein (fahre zudem täglich etwa 120km - ohne ständige zusätzliche Stromverbraucher...)
Das Radio (Clarion AXZ613R) schaltet sich mit der Zündung ein und aus - das soll auch so bleiben.
Schon einmal vielen Dank für Eure Mühen,
mfG
Klaus
__________________________________________
Der totale Stillstand ist nur erreichbar, indem man sich entgegen der Erdrotation bewegt.
Am 26.02.2002 um 20:46 Uhr hat Netdancer geschrieben:
Hallo!
mfG
Klaus
Auch wenn du es ausschliesst, das Dauerplus und geschaltetes Plus vertauscht werden müssen, so hört sich das ganze doch so an.
Das daß Radio für kurze Zeit seine Einstellungen behält dürfte auch bei vertauschten Kabeln so sein. Über längere Zeit jedoch muss schon Strom vorhanden sein.
Aber du kannst das ja mal mit einem Stück Kabel und einer Birne überprüfen. Dann bist du zumindest sicher, das es dort nicht dran liegt.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Netdancer,
sehe ich genauso wie Oeffi.
Wenn ein Radio "Altsheimer" hat liegt es meist an der nicht vertauschten Zuleitung von Dauerplus und Zündplus zum Radio.
Andere Ursachen (kommt aber eher selten vor): zu schwache Batterie, oder Defekt am Radio
Tausch einfach mal Dauerplus und Zündplus und Du wirst es sehen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.04.2002 um 16:37 Uhr ]
Zunächst vielen Dank für Eure Antworten, leider komme ich erst am WE zum Testen...
Bis dahin,
smarte Grüße :)
Gruß, Klaus
@ Oeffi + Elmar
Ihr hattet - wie schon so oft - recht.
Nach dem Vertauschen der Kabel und 7 Tage Urlaub (auf dem Mittelmeer :-D :-D :-D ) ist das Radio von Alzheimer befreit.
Nochmals Danke und
nette Grüße,
Klaus
Jopp, Oeffi liegt mit seiner Vermutung absolut richtig.
Clarions haben einen Zwischenspeicher, damit beim kurzfristigen Einund Ausbau des Radios nicht gleich alles wieder neu programmiert werden muss.
Länger als 1-2 Tage hält der jedoch nicht :o
Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
    • Grundsätzlich gar nichts, das ist ja nachhaltig und gescheit! Aber die Kunden dachten lange Zeit, dass sie im Garantiefall einen Neuakku erhalten haben bzw die Kunden die keinen Garantiefall hatten, mussten ja tatsächlich ordentlich Kohle abdrücken.   Niemand wusste damals, dass die Akkus nicht mehr neu produziert werden und dir Mercedes einen zusammengeschusterten Akku als Neuakku verkauft.   So werden ja heute die HV-Akkus auch noch aufbereitet, weil ja die deutschen Zellen nicht mehr produziert werden. Nur heute weißt du, dass dein Akku mit anderen gebrauchten aber nich funktionierenden Zellen, repariert wird.   Es wird dir kein aufbereiteter Akku als neuer verkauft.
