Quo-Vadis
E-Gassteller wo liegt er und was macht er ?
Wer kann mir sagen was der E-Gassteller
ist und wo er beim Benziner Bj.2000 liegt.
lg rainer
suche Teile
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe, die auf der linken Seite der Ansaugbrücke montiert ist.
Von links führt der Schleich rein, der vom Ladeluftkühler kommt und die vorverdichtete Luft bringt.
Sieht ungefähr so aus wie auf diesem Bild!
Kommt auf den Fehler an, welche Auswirkungen dann kommen. Hinter der schwarzen Verkleidung sind Schleifkontakte, welche auch mal den Kontakt verlieren können im Laufe der Zeit
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
