Formator
450 Scheinwerferglas demontierbar ?
das Scheinwerferglas meines 450er Bj.99 ist trübe/verdrecket/verrußt.. Lässt sich das Glas
wie beim 451 demontieren, oder brauche ich einen kompletten Scheinwerfer um Abhilfe zu
schaffen ?
Formator
Es lässt sich demontieren. Am besten baust Du den Scheinwerfer aus und erwärmst alle Haltenasen mit einem (Haar-)Fön. Bei den gegenwärtigen Temperaturen brechen die ganz gern mal ab.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Gehe mal davon aus, dass sich das Glas nach Demontage reinigen lässt. Oder sind Eintrübungen in aller Regel Veränderungen in der Kunsstoffoberfläche :-?
Es kommt auf einen Versuch an.Wenn es außen ist,braucht das Glas nicht abgenommen werden.Innen trübt das Glas normalerweise nicht ein.Ausnahme wäre ein undichtes Gehäuse und damit eindringende Umwelteinflüsse,wie Staub,Feuchtigkeit (Beschlagen).Wenn es nicht funktioniert,Gebrauchtscheinwerfer vom Oldliner sind relativ günstig im Netz zu ergattern.Oder der nächst gelegene Verwerter.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
