startsmart
[S] Lenkgetriebe und Panel vorne rechts schwarz Oldliner
Moin Männers,
die Überschrift sagt schon alles. Lenkgetriebe bitte nur in unfallfreiem Zustand. Panel für vorne rechts.
Wer noch NEUE Traggelenke, Stoßdämpfer vorne oder Koppelstangen hat möge sich bitte vertrauensvoll an mich wenden.
Danke und Gruß
Habe noch eine komplette Vorderachse mit Lenkgetriebe , Traggelenken, Stossdämpfern,Koppelstangen und Achsschenkeln hier im Weg liegen.
Für 100,- Euro könnte es Deine werden,
Die Achse ist natürlich gerade und o.k.,
die Dämpfer würde ich natürlich an Deiner Stelle durch neue ersetzen, ist aus einem 2001er CDI.
Bilder gerne möglich
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
