joley
Servolenkung geht beim Fahren schwer. Im Stand fingerleicht
hallo,
mein Smart Baujahr 11/2004 Cabrio mit Servolenkung lässt sich im Stand mit laufendem Motor mit einem Finger drehen. Beim Fahren wird das Ganze wesentlich schwerer. Ist das normal oder habe ich einen defekt an der Servo?
Huhu,
wie es konkret bei Smart ist weiß ich nicht, ich habe keine Servo in meiner Kugel, aber bei anderen modernen Pkw ist das gewollt und normal. Macht ja auch Sinn, dass es z.B. beim Rangieren (Einparken) leicht geht, was bei Autobahnfahrt nicht erforderlich ist (oder gar gefährlich wäre).
Ich kann das nur für den 451er bestätigen.
Gerade bei Autobahnfahrten "versteift" sich die Lenkung.
Ist aber auch gut so.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Bei meinen 450ern ging die Servo immer gleich schwer (leicht), bei meinen 451ern geht die Servo im Stand und bei langsamer Fahrt sehr leicht, bei höherem Tempo versteift sich die Lenkung und bekommt eine deutliche Mittelzentrierung, was auf der ebenen Autobahn sicher von Vorteil ist, aber auf den runden nach rechts abfallenden Landstraßen tierisch nervt, so wird eine Gerade zu ganz vielen kleinen Kurven.
Ich hatte mich deshalb bei meinem ersten 451er auch schon mal mit Smart in Verbindung gesetzt und dann schriftlich die Antwort bekommen: beim neuen Smart Fortwo 451 wurde auf Kundendrängen die Servounterstützung geändert, so versteift sich die Lenkung jetzt mit zunemender Geschwindigkeit, dieses wirkt sozusagen wie ein Lenkungsstabiliesator.
Ich persönlich fand die Servo vom 450er besser, wobei das schwerer werden der Lenkung nicht das Problem ist, sondern diese beschissene Mittelzentrierung.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Ich weiß nicht was ihr habt - selten so Spaß beim Fahren mit einem Auto gehabt ;-) Fährt sich wie ein Gokart 8-)
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
