Franky69
Wo Anlasser
hallo Franky,
Starter schon gefunden/getauscht?
Ist es wirklich so schlimm wie hier beschrieben?
Am 25.09.2006 um 16:31 Uhr hat OESI-SMART-42 geschrieben:
erst einmal eine bühne dann torx werkzeug .Dann Batterie abklemmen Handbremsseile lösen motor schrauben lösen einzeln herausdrehen und durch längere ersetzen oder den motor abstützen wobei es mit vorsicht zu geniessen ist es ist besser man besorgt sich oder bastelt sich längere schrauben motor absenken plastik beim getriebe wegschrauben plastik lima abnehmen lima wegschrauben Rippenriemen Lösen klimakompressor wegschrauben hat eine schraube von unten nicht die leitungen lösen man kann ihn wegkippen wenn er locker ist wasserschlauch (schelle Lösen) Halter der lima auch der Wasserpumpe Lösen ist 1 teil mit 4 torx vorsicht ist ne gummidichtung drunter okay wenn das erledigt stecker vom starter und massekabel lösen auch div stecker an lima und klima kompressor lösen starterschrauben 2 torx von der getriebe seite lösen starter rausnehmen falls er steckt mit nem plastk hammer leicht draufklopfen neuen starter rein und alles in umgekehrter reihenfolge retour ihr braucht noch etwas gummidichtmasse und div schlauch schellen und neue kabelbinder für die elektrischen leitungen und nicht vergessen nach dem einbau kühlwasser auffüllen und kühlsystem entlüften ich machs nicht mehr das sc verlangt 200 euronen arbeitszeit ist nicht so schlimm. grüsse mike
lgP
    • @smart450rs   auch wenn dieses Mal unsere Anreise nicht ganz reibungslos verlief, so war das Meeting auch dieses Jahr wieder richtig klasse! Es war einfach toll, soviele bekannte Gesichter wieder zu sehen und lange Gespräche führen zu können. @Gabga, @Ralli-, @MMDN, @otavo ..um nur einige zu nennen 🤗! Vielen Dank für die Organisation, Martin! ..und vllt bis nächstes Jahr zum SYS´27 😉   Best  ✌️
