max221157
Festigkeitsgutachten für Achsen 451 gesucht
Hallo, wer hat ein Festigkeitsgutachten für den 451 er Würfel und kann mir dieses zur Verfügung stellen?
Habe meinem Smarti 4x 20mm Spurverbreiterungen verpasst und nun wollen die Grauen ein Festigkeitsgutachten der Achsen. SSC hat nur Gutachten bis 15mm anfertigen lassen.
Der Graue sagte, er könne es besorgen, kostet aber ca. 170 €.
Oder hat jemand 20er Platten eingetragen und könnte mir die Eintragung per Mail senden, dass ich die vorlegen könnte?
Für Euere Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Liebe Grüße aus dem Süden Nürnbergs
Max
Hat den noch niemand so ein Gutachten gebraucht?
Wer kann mir dann sagen, wo ich solche ein Teil herbekommen kann?
Max
Ich habe das damals bei meinem 451 per Einzelabnahme eintragen lassen. Hat so um die 160 Euro gekostet. Auch 20mm je Rad.
Leider habe ich die Unterlagen nicht mehr, da ich die Kiste verkauft habe.
Ingo
Torfjunge
@ torfjunge
Bei Dir handelt es sich um eine Einzelabnahme, mit einer Fahrwerksfestigkeit hat dies nichts zu tun.
@max221157
Frag einfach mal bei einer Typprüfstelle was eine solche Prüfung kostet.
Dann kannst Du Dir evtl. denken, weshalb das z.B. und unter anderem SCC nicht gemacht hat.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
das Thema ist gegessen!
War heute bei einer anderen TÜV-Prüfstelle,
bei einer die SSC empfohlen hat.
Keine Einzelabnahme für 170.- €, sondern ganz normale Abnahme für 49,99 €.
An und für sich sind die 20mm kein Thema und es gibt aus ausreichende Freigaben von SSC.
Grund für die Probleme war die Einpresstiefe.
Habe die Brabus Monoblock VII.
Kann nicht sagen, ob diese Felgen die selbe Einpresstiefe haben wie die Smart Alu´s, aber bei diesen Felgen war ich über der zulässigen
2 % Grenze, für welche Gutachten vorhanden sind.
Egal, Prüfer hat sie angesehen, stehen nicht über die Radabdeckungen hinaus, ein paar schöne Kreise rechts- und linksherum, streift nichts, eingetragen :) .
Kommt echt darauf an, ob mann einen Korintenkacker erwischt, oder nen netten Herren im Blaumann.
Bis die Tage.....
Max
Hat mit Korinthenkacker nix zu tun, im Falle eines (Un-)Falles ist halt der Ar... des Gutachters fällig...
Unser TÜVler meinte, 15er Scheiben können eigentlich problemlos eingetragen werden (Gutachten vorausgesetzt), ab 20mm muß diese Fahrwerksfestigkeit vom Distanzenhersteller nachgewiesen werden (H&R hat das, glaub ich, dabei).
Ansonsten teure Einzelabnahme...
Am 15.10.2010 um 21:39 Uhr hat peter73 geschrieben:
Richtig, und nicht nur der A.... des Gutachters, sondern auch der des Fahrzeughalters.
Der TÜV wird das dann schon so richten, es wäre nicht das erste mal.
Siehe,
ET - Grenze
Mit einer Fahrwerksfestigkeit gibt es trotzdem keine 19/3, sondern es muss eine Einzelabnahme vorgenommen werden.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
[ Diese Nachricht wurde editiert von cs-tuning am 16.10.2010 um 08:30 Uhr ]
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
