Grobi112
Seitenschweller 450 entfernen
Ich habe mir das Spiel schon von unten angesehen, aber so richtig ist mir das Prinzip nicht klar geworden. Und bevor ich etwas kaputt mache...
Wie bekomme ich beim 450 Oldliner die schwarzen Seitenschweller aus Kunststoff runter?
Und nebenbei, welchen Farbcode hat das Cremeweiß von Smart?
Kann es sein das die Farbe RAL 9001 ist?
Der Farbcode steht normalerweise auf dem Typenschild des Smart.
Siehe auch dort!
Da steht die Farbe des Tridions und das der Panels drauf.
Das stimmt aber natürlich nur, wenn es noch die ursprünglichen Panels sind, die bei der Auslieferung drauf waren.
Bei Dieter ist auch noch einmal eine Aufstellung von Lacknummern.
Das müsste das Lite White sein, aber schau zur Sicherheit auf das Typenschild!
Danke Ahnungslos. :)
Das sind natürlich nicht die originalen Panele, daher die Frage. Aber den Link werde ich mir gerne ansehen.
Bleibt nur noch die Frage wie ich die Seitenschweller demontieren kann.
Wenn ich mich richtig erinnere muss das Front und Hechpanel unten seitlich los und danach war es nur noch ziehen an den Schwellern. Die Befestigungsclipse gehen dabei so oder so kaputt. Wie gesagt ohne Gewähr das dabei noch was kaputt geht, ist schon lange bei mir her ;-)
Die Schweller sind mit diesen Plastigsprengnieten gesichert, wo du erst die Mitte rausziehen musst um die Niete selbst entfernen zu können. Gibt auch extra Werkzeug für, aber man kann es auch mit nem flachen Schraubendreher hin bekommen.
Desweiteren sind die Schweller dann noch geclipst, aber das erledigt sich durch das ziehen automatisch :-D
Und die bereits erwähnten Schrauben unter den Front und Heck-Panelen ;-)
Am 11.10.2010 um 14:12 Uhr hat 306cab geschrieben:
Möp da war ja noch was! 8-)
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
