BMW-Bubi
30.000 KM Inspektion
bei meinen Smart cdi / Bj.10.2007 ist in kürze der 30.000 KM KD fällig.Welches Öl würdet ihr nehmen,bez.was muss alles gemacht werden
um nicht´s zu reskieren.(Glühkerzen,etc.??)
Ich hatte eigentlich vor nur das Öl wechseln zu lassen da ich pro Jahr ca.20.000 KM fahre und
spätestens im Frühjahr wieder im Freundlichen
anstehe.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
hier kannst Du nachlesen, was alles gemacht werden soll (auf der Rechnung stehts immer; obs in den SC´s auch tatsächlich gemacht wird steht in den Sternen).
Neben dem von Dir angesprochenen Öl (mit Filter) würde ich noch zwingend den Luftfilter und den Innenraumfilter wechseln bzw. wechseln lassen.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
danke für doe Info.Aber welches Öl ich benötige
steht da nirgens.Weisst Du welches die einfüllen?
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
hier wurde schon mal darüber diskutiert.
Dein 2007 er kann demnach mit Öl der Normen MB 229.3, MB 229.31, MB 229.5 und MB 229.51 befüllt werden.
Die freigegebenen Ölsorten findest Du bei MB.
Ich verwende ein Öl der Norm 229.51
Dieses:
Aral 0/40
Claus
Hallo, bitte kein Öl mit der Spezifikation 229.3 oder 229.5 einfüllen wie von CDL empfohlen. Der CDI hat einen Partikelfilter und braucht 229.31 oder besser 229.51.
Leardriver
@Leardriver:
Der 2007 er CDI hat einen offenen DPF, smart gibt die Öle der Normen 229.3, 229.31, 229.5 und 229.51 frei, wie in dem verlinkten Beitrag ja nachzulesen ist.
Bei meinem wurde vom SC 229.5 eingefüllt, dies habe ich bemängelt und erhielt gleiche Auskunft vom Customer Service Center von smart.
Ich habe dann auch 229.51 eingefüllt um sicher zu gehen.
Und das 229.51 von Aral habe ich ja auch empfohlen!
C.D.L
Guten Morgen,
danke für eure Auskunft.SC Mü sagt hauptsache 5W-30 ????.
Ich rufe die Hotline im Link an mit Fahrgestellnummer und Schlüsselnummer,dann
werde ich wieder berichten.
Grüsse
Thomas
Grüsse Thomas
Hallo nochmal,
hab gerade angerufen.Sehr nett ohne Warteschleife.
Mobil 5w-30 / bez.Mobil TD 4-40 kann
man nehmen.
Laut Hotline haben die die Zulassung 229.31 bez.51.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
    • Ist doch cool wenn alles schwarz ist. Stealth und so. Bei uns in der Kleinstadt fahren Jugendliche nachts mit Fahrrädern auf der Bundesstraße herum. Die Fahrräder mattschwarz, ohne Beleuchtung vorne und hinten, ohne Reflektoren vorne und hinten, ohne Reflektoren in Speichen oder Rädern. Alles abmontiert was vorgeschrieben ist. Das ist voll cool. Ich hab die schon zweimal fast auf der Motorhau.... äh dem Frontpanel gehabt. Prinzipiell ist mir das ja egal, aber ich möchte nicht, daß ich es bin, der die zu Krüppeln fährt. Hat man nur Ärger mit. Ist also reiner Egoismus von mir.
