Extrem
OBDII Kabel
VAG-COM 311-3 Sagt mir zumindest beim OBD-2 Test,das es vorhanden sei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Hi
Wir haben einen 450 Bj 4/2004
mit 37 KW Benziner
und möchten gerne den Fehlerauslesen
wir haben das Kabel:
http://www.autodia.de/produkte/autodia-k409/technische-daten
mit der VAG-com 409 und 311 Software kommt die Antwort:
ELM Chip antwortet nicht.
Was bedeutet das??
mit der OBD und OBD22 spy kommt die gleiche Antwort
Wir haben auch
K-Diagnostic Center 2009 / easy BASY OBD II 2005 / VCDS lite
geht das auch nicht ??
Habt Ihr ein Tip...das währe echt klasse
lg timm
ps: VAG-Com meldet aber interface => OK
wenn klein dann richtig klein
Am 16.12.2011 um 20:31 Uhr hat der_timm geschrieben:
Hi
mit 37 KW Benziner
Was bedeutet das??
Wir haben auch
lg timm
hi keiner da der eien tip hat :(
lg timm
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
