arteck
Standardfelge - was kann ich drauf fahren
ich habe diese Felgen in der Smart Standardgrösse.
zur Zeit sind da 135-er Reifen drauf..
kann ich hier auch 145 aufziehen ?? oder passt das dann nicht.. ich komme immer mit den Reifengrössen durcheinander...hilfe
na dann krabbel ich da mal drunnter :)
Das steht irgendwo auf der Innenseite der Felge, 3,5" oder 4".
Da es die Starlines vorne in beiden Breiten gab, wirst Du wohl nicht umhin kommen, nachzuschauen.
Wie schon Bulldozer schrieb, wenn es 3,5" sind, darfst du nur 135er Reifen fahren, auf 4" hast Du die Wahl zwischen 135ern oder 145ern.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
