44frosch
Smart fourfour geht kalt immer aus
Hi Leute,
wir haben nen Smart fourfour Passion 1,1, der lief 3 Jahre einwandfrei. Jetzt geht er in kalten Zustand beim Gaswegnehmen aus. Motorelektronik ist neu und ok. Folgendes Phänomen: Wenn man eine Fahrstufe einlegt und die Handbremse reinmacht, das Auto so fünf min. stehen lässt, ist alles ok, er geht nicht mehr aus. Scheint also irgendwo im Antriebsstrang zu liegen, dass da in kalten Zustand was schwergängig ist und den Motor abwürgt.
Freie Werkstatt und SMART Vertragswerkstatt finden den Fehler nicht. Viele Teile u.a. auch Kupplung wurden getauscht, alles ohne Erfolg. Dass es nicht am Motor selbst liegt sieht man daran, dass er trotzdem ausgeht auch wenn man mit im Stand warmgelaufenen Motor losfährt. Erst wenn der Antriebstrang ne Zeitlang mitgelaufen ist, geht er nicht mehr aus.
Hat jemand ne Idee oder vielleicht das Problem schon mal gehabt ?
Das Forum ist unsere letzte Hoffung !!
Vielen Dank und viele Grüße
44frosch
ne neue motorelektronik klingt schon immer gleich verdächtig...was wurde denn an dem wagen noch alles gemacht und wieso?
ob der antriebstrang schwergängig ist kannst leicht selber feststellen, indem du versuchst, den wagen in N mal zu schieben, das sollte mühelos gehn, wenn nicht vorher die handbremse angezogen war.
ansonsten überprüf mal die bremsen, evtl hast schwergängige sättel; aber das müßt schon gewaltig stinken wenns den motor abzuwürgen vermag.
stellst du den wagen stets mit angezogener handbremse ab oder nur mit gang drin? falls ersteres, versuch mal letzteres, und berichte. bitte nur in der ebene.
Alles wird gut!
Das Steuergerät und die Kupplung wurden getauscht ebenso wie verschiedene Sensoren aber das Problem blieb. Wieso kann ich im einzelnen nicht sagen, waren Entscheidungen von der freien Werkstatt und auch vom Smart Service Partner. Freie Werkstatt sagt selber so was haben sie noch nicht erlebt, dass sie einen Fehler nicht wegbringen.
Versuche das nun noch mal über Smart zu eskalieren.
Ich stelle den Wagen normal ohne Handbremse ab, er lässt sich auch in N-Stellung leicht wegschieben. Bremsen werden auch nicht heiss...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
