Richy81
Aluett 77 Radschrauben 450 ???
Können bei den Aluett felgen 6 & 6,5x15 die original schrauben verwendet werden, oder braucht man andere ?
Btw. Hat evtl jemand das Gutachten der Felge/n
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Also ich hatte mit meinen Aluett Felgen beim Kauf Radschrauben mit bekommen. War praktischerweise Schlüsselweite 17, die ja an einem normalen Radkreuz genutzt werden kann, im gegensatz zu den 15er Schrauben des Smart.
Kann Dir aber nicht sagen, ob die serienradschrauben genutzt werden können.
Hab Dir noch ne PN geschrieben!
für die Aluett-Felgen werden Kegelbundschrauben benötigt. Die Serienschrauben haben einen Kugelbund.
Das Gutachten konnte man früher bei ATU herunterladen. Sollte es nicht mehr gehen schicke mir eine Mail.
servus
Murks und Mudel
Hast auch PN
danke.
Am 26.09.2010 um 22:20 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Bei Atu geht immer noch, siehe diesen oder jenen Link!
Danke euch allen :)
Noch ne Frage.
Die benötigten schrauben wären dann doch die M12x1,5 mit Kegelbund und 28mm schaftlänge (vom ATU) oder ?
Mfg.
Hallo Richi,
ja, das sind die richtigen Schrauben.
Falls Du die Felgen mit 10mm Distanzscheiben fahren möchtest, hätte ich noch einen neuen Satz längere Schrauben in der Garage liegen.
servus
Murks und Mudel
Felgen sind heut gekommen und auch schon montiert. Macht echt spaß mit den 195/45/15:) der kleine fährt jetzt wie ein großer.
@ Murks und Mudel :
Ne ich gleub spurplatten brauchts nicht wirklich, nur runter muss er noch;-)
Mfg.
    • Eigentlich braucht man da gar kein Bild dazu! 😉 Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist ja wegen der Klimaanlage doppelt ausgeführt, aber nur auf die eine Seite der Scheibe passt der 4PK... Riemen überhaupt drauf, weil der Riemen der Klimaanlage ein 3 PK... ist und der 4PK... Riemen auf diesen Teil der Riemenscheibe gar nicht drauf passt!   Von daher ist das doch an dieser Stelle schon mal klar! Und die Lichtmaschine sollte ja auch kein großes Geheimnis sein, daß und wie der da drauf muss und die Wasserpumpe ebenfalls! Ich kann mir gar nicht erklären wo da das Problem überhaupt sein soll! 🤔
