KMW2204
Demontage Kotflügel beim 451 er
ich meine ich hätte im Forum mal ne Anleitung bezüglich der DEmonatge von Kotflügeln beim 451 er gesehen aber über die Sufu habe ich nichts gefunden. Kann mir da wer sagen wo die Anleitung versteckt ist ?
Dann noch Frage zu Ersatzteilpreisen:
Was kostet denn ein Kotflügel vorne in silber für den 451 er ?
Und ne Spiegelkappe ebenfalls in silber und eine Passionfelge vorne ?
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
Klick hier !!!
über Preise hab ich leider keine Infos.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
also im Juni 2010 hab ich für den rechten vorderen in Metallic-Blau 107.- Euro bezahlt.
Grüsse
herby
super, danke.
Genau diese Anleitung meinte ich
Jürgen
Jürgen
Dort sind übrigens die anderen genialen Anleitungen zum 451er Smart von Möma! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2010 um 13:08 Uhr ]
hi
meiner hinten links hat 75+MwSt gekoste, in schwarz
W451 Pulse 84PS
also der KOtflügel kostet 107 Euro inkl Steuer aber meine WErkstatt weiß nicht ob der lackiert ist oder nicht, das wüßte man erst wenn der Kotflügel geliefert wird. Das kann doch nicht sein oder ???
Teilenummer lautet4518810101 C50L
Kann mir wer sagen ob der nun lackiert ist oder nicht ??
Jürgen
Jürgen
Hi!
C50L ist die Farbe, in deinem Fall also Silber...
... noch gibt es die Teile in den richtigen Farben, aber früher oder später wird es passieren (so wie beim 450iger), dass lackiert werden muss.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Also ist das Panel für den 451 er für 107 Euro schon lackiert ???
Jürgen
Jürgen
hi
ja so wurde es mir gesagt, allerdings bei meinen schwarzen Panels. Hole sie am Donnerstag ab, dann weis ich mehr davon.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Also Aussage vom SC Freiburg, Panels sind wenn in silber benötigt auf alle Fälle lackiert, bei anderen Farben ist das wohl nicht immer der Fall. Gilt auch für die lackierte Spiegelkappe
Jürgen
Jürgen
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
