triedis
CDI Adapter zum Öl temp. und Druck messen
Hallo, besitze ein Cabrio CDI Bj 2009, da geht der Öfi seitlich raus, gibt es einen Adapter zu temp und druck messen ?
wir haben jetzt auch ein Cabrio CDI
gibt e keinen oder hat nur keiner bock zu antworten ?? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
dein post ist 0,75 h alt, mach ma langsam, die Guten kommen später.
Normalerweise musst du nur rausbekommen wofür dein Ölfilter noch so passt und suchst dann bei ebay und co für das fahrzeug nach einen ölfilter adapter.
Meist sind das i-welche franzmänner.(also die autos von denen
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.09.2010 um 21:28 Uhr ]
ok gibt es den überhaupt den platz da unten, beim alten wo der öfi nach hinten raus geht war genügend platz, aber der geht seitlich raus ???
Wenner nich tiefer ist, ja.
Hab mal bei Schwesterchen geguckt, die hat den auch, würde gehen bei gleichen ÖLfi.
Schick nicht, aber geht.
ok danke erst mal, muß jetzt noch ein wenig arbeiten gehehen
grüßchen
Am 23.09.2010 um 20:19 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
dein post ist 1,5h alt, mach ma langsam, die Guten kommen später.
Also ich würde mal sagen, der Post ist nicht mal eine Stunde alt!
das ist aber ne wirklich gute frage!!!
weil man muss dann ja auch nen anderen ölfilter mit anbauen(?) u ob der platz reicht. da muss man echt mal messen.
bzw sitz das ding so scheise man vergrößert ja die aufsetzfläche um einiges.
ist die fahrgestellnr. 4514011K?
weil das wäre dann ja geschlossener DPF, haben die nicht nen öltemp. für das steuergerät? bin mir aber nicht sicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 23.09.2010 um 21:40 Uhr ]
ja fast die gleiche Nr4514001K
könnte der BC von MDC das dann auch auslesen ?
ok geht nicht , ich muß einen zusätzlichen fühler in die ölwanne einbauen. :evil: :evil: :evil:
Kein Problem, die Sachen gibts alle kostengünstig bei mir ... egal ob Kunststoff- oder Blechwanne ;-)
Richi 8-)
