triedis
CDI Adapter zum Öl temp. und Druck messen
Hallo, besitze ein Cabrio CDI Bj 2009, da geht der Öfi seitlich raus, gibt es einen Adapter zu temp und druck messen ?
wir haben jetzt auch ein Cabrio CDI
gibt e keinen oder hat nur keiner bock zu antworten ?? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
dein post ist 0,75 h alt, mach ma langsam, die Guten kommen später.
Normalerweise musst du nur rausbekommen wofür dein Ölfilter noch so passt und suchst dann bei ebay und co für das fahrzeug nach einen ölfilter adapter.
Meist sind das i-welche franzmänner.(also die autos von denen
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.09.2010 um 21:28 Uhr ]
ok gibt es den überhaupt den platz da unten, beim alten wo der öfi nach hinten raus geht war genügend platz, aber der geht seitlich raus ???
Wenner nich tiefer ist, ja.
Hab mal bei Schwesterchen geguckt, die hat den auch, würde gehen bei gleichen ÖLfi.
Schick nicht, aber geht.
ok danke erst mal, muß jetzt noch ein wenig arbeiten gehehen
grüßchen
Am 23.09.2010 um 20:19 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
dein post ist 1,5h alt, mach ma langsam, die Guten kommen später.
Also ich würde mal sagen, der Post ist nicht mal eine Stunde alt!
das ist aber ne wirklich gute frage!!!
weil man muss dann ja auch nen anderen ölfilter mit anbauen(?) u ob der platz reicht. da muss man echt mal messen.
bzw sitz das ding so scheise man vergrößert ja die aufsetzfläche um einiges.
ist die fahrgestellnr. 4514011K?
weil das wäre dann ja geschlossener DPF, haben die nicht nen öltemp. für das steuergerät? bin mir aber nicht sicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 23.09.2010 um 21:40 Uhr ]
ja fast die gleiche Nr4514001K
könnte der BC von MDC das dann auch auslesen ?
ok geht nicht , ich muß einen zusätzlichen fühler in die ölwanne einbauen. :evil: :evil: :evil:
Kein Problem, die Sachen gibts alle kostengünstig bei mir ... egal ob Kunststoff- oder Blechwanne ;-)
Richi 8-)
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
