Typ452
Alu Ölwanne für Smart 450 oder 452.
Angebotener Artikel:
Alu- Ölwanne mit Ablassschraube für Smart Roadster + Smart ForTwo (BR 450, Benziner und Diesel).
Besonderheit: Durch die etwas andere Bauform kann ca. 0,5 Liter Öl mehr eingefüllt werden.
Preislich mit Versand 260 Euro. Kann auch auf zweimal gezahlt werden.
Info:
Diese Alu Ölwanne gibts nur in geringe Stückzahlen und wenn noch eine zu Kaufen ist bzw zu finden, kostet die an die 300 Euro oder mehr ohne Versand. Ich habe diese Alu Ölwann gekauft aber nie verbaut und seit März liegt die nur rum bei Mir Verpackt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Typ452 am 23.09.2010 um 09:02 Uhr ]
Anders sein.
Ganz ehrlich?
Bei dem Preis ist das auch kein Wunder das nur ganz wenige davon auf dem Markt sind :lol: :lol: :lol: :lol:
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
