smartikucki
Gepäcknetztasche und Gepäckraumabdeckung
Hallo, eine Frage an die Profis:
Meine Kugel hat bereits eine Gepäckraumabdeckung. Nun hätte ich gerne davor eine Gepäcknetztasche. Ist das möglich, oder kann ich nur eins von beiden anbringen?
Lieben Dank für Eure Antworten!
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Der Neue hat so was schon serienmäßig; Netz vorne an der Abdeckung mit dran.
Vielleicht kann man das alte Teil gegen das neue tauschen. Ob die Kosten aber den Nutzen lohnen, sei dahingestellt.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Sorry, hatte ich vergessen: Ist ein 450er
Die Gepäcknetztasche kannste nachrüsten.
auch wenn die Gepäckraumabdeckung drin ist, hab ich auch.
Teilenummer:CQ0007510V001000000
für ca 15 Euro + Steuer :)
Hallo logge2,
wäre es möglich, mir ein Foto zuzumailen.
Wäre nett von Dir.
Dirk
Ich habe nochmal nachgesehen. Die Stange sitzt komplett in der Gepäckraumabdeckung, ist also komplett verdeckt. Wie befestige ich dann zusätzlich das Gepäcknetz?
Es sind Endstöpsel mit Haken dabei, die werden ausgetauscht (oben). Unten wird mit Klett am Teppichboden festgemacht.
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Ein Foddo hab ich gerade nicht da, aber das Netz wird recht und links an der Originalstange mittels der mitgelieferten Endstöpsel (wie Smartville schon schrieb) befestigt.
Also klappt zu 100 %
Voraussetzung du hast keine "feste Laderaumabdeckung" sondern die aus Kunstleder mit den 3 Stangen.
Super, vielen Dank für Eure Antworten!
    • Hallo, danke für eure Beteiligung. Also, ich bin mit dem Wagen jetzt noch die 50 Km gefahren. Während der fahrt taucht die Öldruckleuchte nicht auf. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Leuchte reproduzierbar bei jedem zweiten Motorstart leuchtet. Wenn ich den Motor nach dem Auftauchen der Leuchte ausmache und neu starte ist alles in Ordnung und die Leuchte taucht nicht mehr auf. Ich habe ein OBD Stecker, der mir per Car Scanner App Daten dierekt auf das im Auto verbaute Tablet sendet, dort kam der Fehler Code P0521: Engine oil pressure sensor/switch- range/performance problem.   Ich habe jetzt erstmal einen neuen Sensor gekauft, den werde ich morgen ausbauen.   Aufgrund der reproduzierbarkeit bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass es ein elektrisches Problem ist.  Oder andersherum, es spricht fast alles gegen wirklichen Öldruckverlust: Die Fehlerdynamik, der normale Motorlauf, kein Ölverlust, keine komischen Geräusche, kein Leistungsverlust, keine Temperaturabweichung.
