slindauer
Nerviges Geräusch
Hallo, seit einigen Tagen macht mein fortwo Bj 2008 während der Fahrt alle paar Minuten ein Geräusch, als würde der Sitz einrasten.Der Sitz ist aber fest.Ich kann das Geräusch nicht lokalisieren.Kennt von euch jemand dieses Geräusch?Danke.
Hast Du etwas metalisches unter dem Sitz lagernd, oder in der Schublade? Motorabdeckung ggf aufgegangen und lose liegend? Beifahrergurt ganz aufgerollt?
Schwer zu sagen halt gell... :)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Tja Geräusche hier im Forum zu beschreiben wo man eh nur LESEN kann, ...... ist recht schwer !!!!!!
Wenn Du es schon selber nicht lokalisieren kannst, nimm jemanden mit der gut hören kann ( also keine Frau *schwerz ), auf die Art habe ich div. Geräusche und die Ursache herausgefunden.
Ist auch bei Geräuschen im Stand hilfreich, einer gibt Gas, der andere lauscht.
Aber das erklärt sich ja eigentlich von alleine !!!!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ja, die Klima ist an. Hat aber nichts damit zu tun. Allerdings habe ich auch ein anderes Geräusch, das mit der Klimaanlage zu tun. Das hört sich dann an, wie wenn jemand mit einer Eisenstange auf den Motor schlägt. Deswegen war ich auch schon zweimal in der Werkstatt. Das erste Mal wurde Kühlflüssigkeit nachgefüllt weil angeblich zu wenig drin war. Hat aber nichts gebracht. Dann wurde der Klimakompressor ausgetausch. Hat aber auch nichts gebracht. Ich denke, ich werde wegen beiden Geräuschen mal wieder in die Werkstatt gehen.
Außerdem wechselt mein Radio mal öfters gerne selbständig den Sender und die Antenne macht mir auch Kummer. Hab jetzt schon die zweite dran, aber nach drei Wochen krieg ich das Ding nicht mehr weg. Ist wie eingerostet.
Tipp: Lass dir die Mängel und Datum schriftlich bestätigen, dann gibt es hinterher weniger juristischen Ärger, wenn nach Wochen immer noch nichts gelöst sein sollte.
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
