slindauer
Nerviges Geräusch
Hallo, seit einigen Tagen macht mein fortwo Bj 2008 während der Fahrt alle paar Minuten ein Geräusch, als würde der Sitz einrasten.Der Sitz ist aber fest.Ich kann das Geräusch nicht lokalisieren.Kennt von euch jemand dieses Geräusch?Danke.
Hast Du etwas metalisches unter dem Sitz lagernd, oder in der Schublade? Motorabdeckung ggf aufgegangen und lose liegend? Beifahrergurt ganz aufgerollt?
Schwer zu sagen halt gell... :)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Tja Geräusche hier im Forum zu beschreiben wo man eh nur LESEN kann, ...... ist recht schwer !!!!!!
Wenn Du es schon selber nicht lokalisieren kannst, nimm jemanden mit der gut hören kann ( also keine Frau *schwerz ), auf die Art habe ich div. Geräusche und die Ursache herausgefunden.
Ist auch bei Geräuschen im Stand hilfreich, einer gibt Gas, der andere lauscht.
Aber das erklärt sich ja eigentlich von alleine !!!!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ja, die Klima ist an. Hat aber nichts damit zu tun. Allerdings habe ich auch ein anderes Geräusch, das mit der Klimaanlage zu tun. Das hört sich dann an, wie wenn jemand mit einer Eisenstange auf den Motor schlägt. Deswegen war ich auch schon zweimal in der Werkstatt. Das erste Mal wurde Kühlflüssigkeit nachgefüllt weil angeblich zu wenig drin war. Hat aber nichts gebracht. Dann wurde der Klimakompressor ausgetausch. Hat aber auch nichts gebracht. Ich denke, ich werde wegen beiden Geräuschen mal wieder in die Werkstatt gehen.
Außerdem wechselt mein Radio mal öfters gerne selbständig den Sender und die Antenne macht mir auch Kummer. Hab jetzt schon die zweite dran, aber nach drei Wochen krieg ich das Ding nicht mehr weg. Ist wie eingerostet.
Tipp: Lass dir die Mängel und Datum schriftlich bestätigen, dann gibt es hinterher weniger juristischen Ärger, wenn nach Wochen immer noch nichts gelöst sein sollte.
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
