dieselbub
versicherungsfrage - neueinstieg mit 40, nach 22jahren fahren mit dienstwagen-?
da hat mein kumpel heut seinen brabus roadster abgeholt und ist bolleglücklich, aber nun steht er vor dem problem, daß er seit 20 jahren keinen privatwagen mehr angemeldet hatte, weil er immer mit dienstwagen versorgt war und bleibt. sprich, er gilt mit dem brabus versicherungstechnisch als neueinsteiger, trotz über einer million unfall- und punktefreier km.
gibts es versicherungen, die einem solchen "neueinsteiger" interessantere konditionen bieten als einem blutigen neuanfänger? weiß jemand was dazu???
Alles wird gut!
Ja darf sie er muss sich nur von seiner Firma die Zeit bescheinigen lassen in der er einen Diensstwagen hatte. Viele Versicherungen tun das Anerkennen und ihn dadurch deutlich tiefer einstufen. Und als Alternative geht natürlich auch die Versicherung über den Smart-club.de.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
