passionist
Matt-schwarze Felgen mit Plastidip -- gibts dazu Erfahrungen ??
...oder wer noch nicht weiß , um was es sich handelt. Werft mal einen Blick auf deren HP , es gibt dort plastidip als Spray , nach den Daten angeblich "ideal" für Felgenbehandlung , aber lest selbst .
Ich finde , eine gute Idee für die Winterzeit , oder aber als Ganzjahreslösung .
Hat schon jemand von Euch mit diesem "Zeugs" Erfahrungen einholen können ???
Jetzt:
Bitteschön wer sucht der findet :-Dwww.plastidip.de
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
...bin nicht link und kann darum nicht linken :-D
Utzle danke !!
Und ... Meinungen , Erfahrungen , ??? es liest sich zumindest wie die eierlegende Allesbillighochwertigundedelbeschichtimnullkommanixsau
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 13.09.2010 um 20:32 Uhr ]
Jetzt:
äh...aber das willst Du doch wohl nicht wirklich für die Felgen nehmen, oder??
Ausserdem steht da nirgends was von ideal für Felgen...
dafür steht da: rückstandslos entfernbar.
Cool....nach einer Fahrt durch die Waschstraße sind die Felgen wieder wie neu :o
Am 14.09.2010 um 19:54 Uhr hat Lurch geschrieben:
Servus ...
nicht für die Felgen ?? , steht aber genau so drin !! und Beispiele gibt es wie Sand am Meer
auf der Hp von Plastidip eine ganze Fotoserie und via Google B
ildersuche noch einen ganzen Schwung mehr , vielleicht kanns einer linken , ich kann das leider nicht ,
smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.09.2010 um 22:39 Uhr ]
Jetzt:
da steht jedenfalls rutschhemmend, dh du kannst sogar die reifen weglassen :-D
...im ernst, ich bezweifle, daß du damit glücklich wirst. ich denke übers felgenhorn drübersprühen wird nicht gehn weils die reifenmontage nicht überleben wird, und nur partiell an speichen etc fürchte ich, löst es sich an den rändern irgendwann ab, wie die beschichtung der gummierten fensterhebertasten von vw etc.
aber ich mag mich täuschen, viell funzt es wunderbar - probiers aus und berichte! wenns nix ist, gehts ja zumindest versprochenermaßen rückstandlos wieder ab ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 15.09.2010 um 13:39 Uhr ]
Alles wird gut!
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
