Otello57
Fernlicht/Abblendlicht
Wenn ich am Blinkerhebel bei eingeschaltetem Licht, Fernlicht auf Abblendlicht schalte, oder umgekehrt, kratzt es im Radio und es geht oft ganz kurz die komplette Beleuchtung aus. Woran kann das liegen? :-?
Diesel fahren ist einfach toll
Hebel defekt.
Smart-Krankheit
Im SC auf Kulanz tauschen lassen...ist ein bekanntes Problem.
Alternativ: Hebel zerlegen, die Kontakte reinigen.
Am Lichtschalter vielleicht? ;-)
Gib mal "Lichtschalter" als Suchbegriff ein, der verursacht zwar die verschiedensten Fehlerbilder, gehört aber zu der grössten Schwachstelle im Smart, vor allem bis BJ 2002, weil hier der gesamte Lichtstrom über diesen Schalter läuft anstatt nur der Steuerstrom für ein Relais.
Das war dann erst beim 2nd Generation Smart ab BJ 2003 der Fall.
Was ist denn Dein Smart für ein Baujahr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2010 um 20:00 Uhr ]
Danke für die schnelle und informative Antwort.
Herzliche Grüße
Heinz-Günter
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
