me_on_the_road
Verdeckpflege und Winterbetrieb
Am 13.12.2010 um 10:30 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
wenn man aufgrund des Salzes unter dem Auto dann noch einen Unterbodenwäsche dazu nimmt
Der ADAC hat einmal die sogenannten Unterbodenwäschen einzelner Waschstraßensysteme getestet und dabei festgestellt, daß keine Waschstraße in punkto Sakzbefreiung bei der Unterbodenwäsche taugt. Das zusätzliche Geld kann man sich getrost sparen und dafür besser den Strahler nehmen und sich bücken. Am besten wirkt, und das bestätigt auch der ADAC, noch immer eine Fahrt im Regen.
Stefan
Gut, die Sache mit der Waschbox ist mir schon klar.
Wollte halt wissen in wie weit die Unterbodenwäsche ja doch wirkt.
Aber ja anscheinend nicht so doll.
Bücken? Ich mich? Ja wohn ich denn in Köln... *lach*
Dann spar ich mir die paar Euros für die Wäsche und geh lieber ein lecker Stück Kuchen dafür essen.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
