smartievon1964
Geräusch in der Drosselbrücke !!!
Habe festgestellt , das wenn ich auf die schwarze Plastikdrosselbrücke klopfe , das dabei ein helles metallisches Klappern zu hören ist, kommt das Geräusch evtl. von der Drosselklappe selbst ???
Habe eine Ersatzdrossel, und da bewegt sich bzw. klappert nix .
Zweite Frage : Die Brücke , also das Teil wo der E,-Gassteller drann hängt , lässt sich leicht bewegen , ist die Brücke evtl. Gummiarretiert, oder ist sie vielleicht sogar locker ???
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Frage , weil mein Smartie am Ruckeln ist beim Gasgeben und im Standgas .
Also die Ansaugbrücke darf nicht wackeln und ein helles Summen an der Drosselklappe ist normal
Ja gut soweit, habe nochmal angeklopft an den E.-Gassteller, bei ausgeschaltetem Motor , und es ist ein metalisches Klappern zu hören , wird dann wohl die Klappe selbst sein .
An meinem neuwertigem Ersatz E.-Gassteller, bewegt sich aber nichts , jetzt im ausgebauten Zustand !
Oder hat der Steller noch andere bewegliche Teile die man jetzt nicht gleich erkennen kann, die das Geräusch verursachen ?
Aber darf sich so eine Klappe denn überhaupt bewegen , so ohne elektr. Impuls ?
die klappe selbst bewegt sich nicht, und darf das ohne ansteuerung auch nicht! es bewegt sich nur die nicht bestromte ansteuerung im gehäuse.
lg
    • Die wird nur dann benötigt, wenn beide Kanäle getrennt gesteuert werden sollten, also hier Sitzfläche und Lehne. Wenn beides gleich gesteuert werden kann, würde es vermutlich reichen, den Leistungsschalter nachzubestücken und die Steuereingänge mit einer Drahtbrücke zu verbinden. Ein zweiter Stecker und Kabel müßte natürlich auch nachgerüstet werden.
