smartievon1964
Geräusch in der Drosselbrücke !!!
Habe festgestellt , das wenn ich auf die schwarze Plastikdrosselbrücke klopfe , das dabei ein helles metallisches Klappern zu hören ist, kommt das Geräusch evtl. von der Drosselklappe selbst ???
Habe eine Ersatzdrossel, und da bewegt sich bzw. klappert nix .
Zweite Frage : Die Brücke , also das Teil wo der E,-Gassteller drann hängt , lässt sich leicht bewegen , ist die Brücke evtl. Gummiarretiert, oder ist sie vielleicht sogar locker ???
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Frage , weil mein Smartie am Ruckeln ist beim Gasgeben und im Standgas .
Also die Ansaugbrücke darf nicht wackeln und ein helles Summen an der Drosselklappe ist normal
Ja gut soweit, habe nochmal angeklopft an den E.-Gassteller, bei ausgeschaltetem Motor , und es ist ein metalisches Klappern zu hören , wird dann wohl die Klappe selbst sein .
An meinem neuwertigem Ersatz E.-Gassteller, bewegt sich aber nichts , jetzt im ausgebauten Zustand !
Oder hat der Steller noch andere bewegliche Teile die man jetzt nicht gleich erkennen kann, die das Geräusch verursachen ?
Aber darf sich so eine Klappe denn überhaupt bewegen , so ohne elektr. Impuls ?
die klappe selbst bewegt sich nicht, und darf das ohne ansteuerung auch nicht! es bewegt sich nur die nicht bestromte ansteuerung im gehäuse.
lg
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Es geht hier ja um die Wahrscheinlichkeit/Häufigkeit des Ausfalles konventioneller Leuchtmittel (umgangsspachlich auch Glühbirnen/Glühlampen genannt...):   Müssten nach der o.a. Begründung die Leuchtmittel der Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger und/oder Warnblinker) nicht häufiger ausfallen ?   In jedem der beiden hier vorhandenen Smarts 450er sind derer 8 Leuchtmittel (blinkersystem-bezogen) vorhanden, wenn man die Anzeigen im KI und in der Mittel-Insel mitzählt. In der Summe der beiden Smarts sind es hier nun 39 Betriebsjahre und etwas über 450 000 km Gesamtfahrleistung.   Ich nutze die Blinkfunktionen gesetzes-konform häufig, während ich bei manch anderen Verkehrsteilnehmern leider beobachten muß, daß  die Fahrtrichtungsänderung bei denen eher unter den "Datenschutz" fällt (und sie trotz Änderung der Fahrtrichtung NICHT blinken. Nach dem Motto: Was geht es die Umwelt an, wo man hinfahren will....).   Aber: In all den Jahren und all den Kilometern hatte ich genau 1 (in Worten: EINEN) Ausfall eines Blinker-Leuchtmittels (und zwar vorne, wobei ich nicht mehr genau erinnere, ob rechts oder links.....).   Gibt es dafür eine nachvollziehbar logische Erklärung ? Wenn ja, welche ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
