-Hibi-
Quitschen vorne links
Huhu,
vor 1,5 Wochen ist es mir beim Cabrio fahren das erste mla aufgefallen.
Wenn ich fahre, kann es passieren, dass gelegentlich und willkürlich vorne links irgendwas quitscht.
Wenn ich kurz anbremse hilft es nicht. Es kommt wohl nicht von den bremsen. Besonders sind die vorderen Bremsscheiben höchstens 1,5 Jahre alt...
Es geht dann einfach irgendwann wieder weg und kommt dann wieder.
Manchmal habe ich aber tagelang kein Quitschen mehr und manchmal geht das ganze 5min.
Wüsste nicht woher das kommen könnte :(
Besonders störend ist das, weil es ganz schön laut werden kann und einen ein paar Passanten anschauen...
Gruß Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 26.08.2010 um 07:33 Uhr ]
Hallo, mit einer Sprühflasche Kriechöl (Carramba / WD40) bitte mal von unten im Radhaus die obere Federaufnahme großzügig einsprühen. Dann oben die Wartungsklappe aufmachen, dass schwarze Kunststoffsieb herausziehen und von oben ebenfallls das Domlager und auch die Haltemutter einsprühen.
Wenn das Quitschen dann noch vorhanden ist, bitte mal die Spurstangenköpfe und Kugelköpfe der Dreieckslenker überprüfen, ob die Gummis defekt sind oder die Köpfe Spiel haben.
Das Geräusch kann aber auch durchaus von hinten kommen. Bei Fahrzeugen kann man Geräuschquellen nur schwer zuordnen. Vor dem linken Hinterrad siehst Du unten ein Stabilisatorgelenk, es hat etwa Daumengröße. Bitte äußerlich reinigen und dann mit einem kleinen Schraubendreher von oben hinter die Gummimuffe gehen, um sie etwas aufzuweiten. Durch die Öffnung dann dickes Öl (Motoröl) laufen lassen, evtl. auch etwas Fett eindrücken.
Vor ein paar Wochen hatte ich da nämlich Quitschgeräusche. Nach der Ölung war Ruhe.
Gruß, Rolf
Witzig, so ein Quietschgeräusch hab eich bei meinem 451 er , Modell 2009 auch aber ich meine es kommt vom Fahrersitzgestell ? Ist nur da wenn ich fahre und wenn ich beuwßt auf dem sitz herumwackele dann auch , und halt während der Fahrt aber nur auf schlechter Strecke.
Habe heute einen Ersatzsmart, auch ein 451 er aber Coupe und der hat das auch. Werkstatt hat noch nichts gefunden.
Obwohl der Sitz kann es kaum sein denn wen der Smart steht ist Ruhe
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
Nein, beim 451er quitschen in der Regel nur die Raten, die man noch an die Bank ablatzen muss! :lol:
Gruß, Rolf
Hi Trinking,
bekomme morgen ne Dose WD40, werd dann mal deine besagten stellen einsprühen und mich melden :)
Gruß Hibi :roll:
Update^^
Quitschen kommt doch nicht von vorne wie es scheint. Hab ein leises quitschen im Stand gehört. Kam aus dem Motorraum. Was kann denn da quischen?
Gruß Hibi :roll:
Geilriemen! Nachspannen und wenn er schon gespannt ist, dann mal etwas Seifenwasser drüberlaufen lassen.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter Smart_ist_Chaos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Auch wenn das jetzt nicht wirklich (auf die Schnelle) weiterhilft (wobei: Arbeiten unter Zeitdruck ist nicht sooo mein Ding, hatte ich "auffe Arbeit" lange genug, nun ist Ruhestand !):   Auf dem ersten Foto im Eingangspost war man doch schon dicht dran an der Mechanik der Wischer.....   Ich fände die angedachte Lösung mit dem Ausbüchsen sehr zielführend.....   Hatte mal vor Jahren in engerer Nachbarschaft einen gelernten Feinmechaniker mit eigener Werkstatt (und zudem auch noch Motorradfahrer.....). Sehr engagiert und hätte die Büchsen aus geeigneterem dauerhafteren Material schneller gedreht, als sich dieser Thread nun hinzieht....../gegen Kaffeekasse oder Curry-Wurst auffe Mopped-Tour......   Das Leben hat uns leider getrennt.......   Wenn die Ausstattung (Drehbank/Material) nicht selbst vorhanden sein sollten (habe ich auch nicht), würde ich entsprechende Kontakte suchen...dauert aber meistens....(hier im Kieler Raum gibt es eine kleine alte Dreherei mit "gutem Leumund", aber leider Wartezeiten, weil ausgelastet.....).   Und solche (fähigen) Leute sind heute rar gesäht bzw. am aussterben.....   Und bzgl. der "Signatur":  Letztens war hier im Forum ein Mitglied mit "angeblichen" 1 000 000 km (in Worten "eine Million Kilometer") mit einem 450er cdi. Leider hat er auf Nachfragen aus dem Forum dann nicht weiter reagiert.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
